Старый 12.12.2007, 14:50   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Как выбирать локализацию при установке Ax 3.0 sp4?
При установки aplication Ax 3.0 sp4 система выводит список с локализациями (Чешские ещё там какие-то, не помню). У нас как раз при установки поставили эту галочку потому что появились объекты с _CZ. Кто нибудь может объяснить, вообще по какому принципу нужно выбирать нужно галочки ставить или нет.
Старый 12.12.2007, 14:58   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Вопрос распадается на два: локализация интерфейса и сообщений системы, локальные доработки разных стран. В первом случае - думаем, кто из пользователей на каком языке желает работать системой. Во-втором, какую локальную функциональность (при наличии лицензионных ключей) хотим использовать )))
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1).
Старый 12.12.2007, 15:09   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Всё понятно у нас всё равно эта галочка отклучина в конфигурации. Ну и пусть мусором болтается в AOT.
ax3.0
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
