#1 |
Привет всем! Возникла проблема при установке Axapta 3.0 + MS SQL 2000. Сервис Axapta Object Server не запускается, выдается ошибка:
Object Server Axapta: SQL diagnostics: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified. Connect information was: Userid = [sa], Database = [AXDB], Server = [(local)], DSN = [MQIS], Other = [] . Хотя при настройке ODBC источника данных тестирование проходит на OK. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? Заранее спасибо. |
| Теги |
| odbc, ошибка, установка, ax3.0 |
