Старый 11.12.2007, 17:41   #1
andy444 is offline
andy444
DOS->Win
Axapta 3.0
Есть ли какая-нибудь возможность переводить текст из кодировки DOS в кодировку Windows (в противоположность WinApi::CharToOemBuff)? заранее спасибо
Старый 12.12.2007, 15:55   #2
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
наверное надо пискать в WinApi для Win32
Старый 12.12.2007, 16:07   #3
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
2 andy444
The OemToCharBuff function translates a specified number of characters in a string from the OEM-defined character set into either an ANSI or a wide-character string. (OEM stands for original equipment manufacturer.) This function supersedes the OemToAnsiBuff function.
BOOL OemToCharBuff(
LPCSTR lpszSrc, // pointer to string to translate
LPTSTR lpszDst, // pointer to buffer for translated string
DWORD cchDstLength // size of buffer
Parameters
lpszSrc
Points to a buffer containing one or more characters from the OEM-defined character set.
lpszDst
Points to the buffer for the translated string. If the OemToCharBuff function is being used as an ANSI function, the string can be translated in place by setting the lpszDst parameter to the same address as the lpszSrc parameter. This cannot be done if the OemToCharBuff function is being used as a wide-character function.
cchDstLength
Specifies the number of characters to translate in the buffer identified by the lpszSrc parameter.
Дерзайте
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 13.12.2007, 11:18   #4
andy444 is offline
andy444
Спасибо!
все уже сделано намного проще - использована таблица перекодировки.
ax3.0
Создание текстового файла в кодировке DOS Pismarkina DAX: Программирование 5 18.06.2012 14:57
AX UK: Demonstrating & Discovery to Win Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2009 10:05
query->DataSource->grid ald DAX: Программирование 2 06.02.2004 09:24
DOS -> WIN Swetik DAX: Функционал 2 05.12.2003 15:59
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
