Старый 27.11.2007, 16:49   #1
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
getActivePage
У контрола TAB есть такой метод "getActivePage". Знает кто как им пользоваться?
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 27.11.2007, 16:53   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 433 (18) +++++++
Помойму он через точку вызывается. Tab.getActivePage()
Могу ошибаться
Старый 27.11.2007, 17:01   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Могу ошибаться
+1
Старый 27.11.2007, 17:02   #4
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Могу ошибаться
Не совсем это имел ввиду
Вопрос был, не как вызвать, а как узнать какой таб активен для того что бы можно было пробежаться свичем.
У меня есть форма с тремя табами и тремя датасурсами от одной таблицы. Так же есть радиобаттон вне табов. Он должен читать/изменять значения в любом датасорсе.
Нужно, как то синхронизировать все 3 датасурса. Для этого, думаю, узнать какой таб в данный момент открыт и писать в его датасурс, после чего обновлять остальные (Хотя это очень не желательно )
Может кто подскажет другой способ?
Последний раз редактировалось Silence; 27.11.2007 в 17:07.
Старый 27.11.2007, 17:14   #5
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Я думаю надо задачку более конкретно описать.
Есть еще метод void tabChanged(int _FromTab, int _ToTab) и boolean tabChange(int _FromTab) на табе. Полезно, если нужна логика типа "когда пользователь перешел с закладки 1 на закладку 2 - сделать то-то".
Старый 27.11.2007, 17:15   #6
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Silence Посмотреть сообщение
Задачу не очень понял, но может проще при переходе на какой-то таб проставлять соответствующее значение в какую-то переменную. И ее просто юзать потом?
Старый 27.11.2007, 17:16   #7
Да просто жестко забейте, какой таб отвечает какому источнику (макросы, наподобие того, как это сделано в таблице номенклатур)
Потом в зависимости от выбранного таба пишите в этот источник и его обновляйте (если необходимо).
А два других не стоит при этом обновлять
Но зато следует перечитывать данные при активации соответствующей закладки.
Хотя, имхо, лучше сделать 3 радио-баттона на каждой из закладок, и работать с каждым из них отдельно. (они будут для пользователя видны, как один и тот же радиобаттон)
Старый 27.11.2007, 17:18   #8
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Опять не то
Нужно делать что то в табе когда пользователь изменил значение радиобаттона не принадлежащему табу.
Хотя, это идея. Писать имя таба в переменную и по ней уже проверять
Спасибо!
ЗЫ: Но может есть какой другой способ. По эстетичнее
Старый 27.11.2007, 17:18   #9
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
Может так попробовать
ds = element.objectSet(tab.tab);
Вернет datasource на текущем табе при условии что источники нумеруюся так же как табы.
За это сообщение автора поблагодарили: kpoxa (0).
Старый 27.11.2007, 17:31   #10
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Вернет datasource на текущем табе при условии что источники нумеруются так же как табы.
Спасибо, помогло.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
