Старый 27.11.2007, 14:07   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Переход от sendData к executeSection
Переделываю отчет, который построен на обычных секциях . Нужно все переделать под программируемые секции. Непонятно как использовать программируемые секции совместно с курсором временной таблицы. В свойствах поля созданного внутри ПС есть свойства Table и DataField. Как их вообще использовать? Понимаю что можно обойтись свойством DataMethod, который, собственно, в стандартных отчетах везде и используется, но как то не логично получается.
То есть нужно все проделать так как это делалось с sendData - заполняем курсор делаем sendData с этим курсором и данные в отчете. С курсорами временных таблиц это работает на ура. Не присваивать же каждому контролу значение...
переход существующего приложения c MS SQL на ORACLE velk DAX: Администрирование 22 27.07.2006 10:30
Переход к основной таблице номенклатуры akvi DAX: Администрирование 13 24.05.2006 14:59
Переход на SP4 Paul_ST DAX: Администрирование 3 16.01.2006 09:28
Переход на SP4 Writer DAX: Прочие вопросы 1 13.10.2005 20:17
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
