Старый 26.11.2007, 16:14   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
? DAX 4.0 SP2. Расчет больничного в соответствии с N 255-ФЗ.
При расчете больничного столкнулись с таким примером:
за конкретный месяц есть начисления (например, премия по результатам работы за предыдущий период), но нет отработанных дней (например, отпуск за свой счет и т.п.).
В алгоритме расчета средней выбираются только те строки по месяцам, в которых количество дней больше нуля, в итоге средняя за 12 месяцев считается неверно.
Подскажите, пожалуйста, куда копать? Что-то не учли в настройках? Или нужно менять алгоритм расчета?
Ivanhoe as is..
расчеты с персоналом, ax4.0
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
DAX 4 SP2 FP1 EE xshaman DAX: Программирование 8 09.09.2008 15:13
Пропали обновления приложения DAX 4.0 EE SP2 pe DAX: Администрирование 3 20.02.2008 00:28
Проблема с установкой DAX SP2 EE Aleck DAX: Администрирование 2 30.11.2007 16:29
Не отображаются аналитики в lookup. DAX 4.0 SP2 Ошибка? Ivanhoe DAX: Функционал 2 25.09.2007 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
