Старый 26.11.2007, 14:28   #1
dreamer is offline
dreamer
Аватар для dreamer
53 / 15 (1) ++
Можно ли получить объект формы
Есть класс. Из него активируется метод clicked() одного из контролов формы А и в этом методе запускается форма В. Можно ли как то из класса получить объект формы В?
Большое спасибо!
Старый 26.11.2007, 14:40   #2
dns is offline
dns
Извените, конечно, что очередной раз прошу обратиться к BestPractic's, но ваша проблемма решается именно им. Вы, хотя б с "кликеда" код снимите и перенесите на форму, если используется меню - вызовите его из кода своего класса.
Старый 26.11.2007, 14:44   #3
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
К примеру, мне суть вопроса не ясна...... если класс запускает форму, зачем получать объект формы, он и так имеется, если класс создает форму....
Старый 26.11.2007, 14:48   #4
dreamer is offline
dreamer
Аватар для dreamer
53 / 15 (1) ++
Все вы говорите правильно . Но дело вот в чем: есть некая трудоемкая операция,которая состоит из нескольких этапов:пользователь нажал одну кнопку,подождал час,потом вторую,еще час подождал,потом перешел на другую форму,запустил там необходимую операцию - еще часа 2 ждет и т.д. Вот захотелось сделать все эти действия автоматически в классе,чтобы потом в пакетном режиме это все запустить.И неохота переписывать коды всех кликедов контролов форм в класс,ибо надо выполнять много всяких действий...
Старый 26.11.2007, 14:51   #5
dreamer is offline
dreamer
Аватар для dreamer
53 / 15 (1) ++
to konopello
Класс запускает существующую форму А,которая ,в свою очередь,запускает форму В,так вот меня как раз и интересует форма В
Старый 26.11.2007, 15:07   #6
как последний вариант, infolog.parmLastActivatedForm().object()
но вообще действительно странно как-то - лучше переписать, иначе кто-то потом будет в коде этом копаться долго, пытаясь понять, что ж тут такое происходит
За это сообщение автора поблагодарили: dreamer (1).
Старый 26.11.2007, 15:21   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
(мысль вслух) А можно глянуть, как работает модуль Benchmark... Ведь по сути - тоже самое, только там еще статистика собирается.
Старый 26.11.2007, 15:28   #8
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
(мысль вслух) А можно глянуть, как работает модуль Banchmark... Ведь по сути - тоже самое, только там еще статистика собирается.
Подерживаю, в таком случае вам необходимо смотреть семейство классов которое начинается с префикса BM..... , к примеру в классе \Classes\SalesFormLetter\dialog есть такой код
// benchmark start
    if (BMMainControl::inAction())
        salesEditLines.setTimeOut('CloseOK',10,true);
    // benchmark end
Старый 26.11.2007, 16:03   #9
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Вижу два варианта:
1. повторить все действия пользователя программно (без форм). - оптимально
2. повторить все действия через "клики" (с формами).
Отвлекаясь от темы - модуль BM предлагает тестировать как раз в таких режимах (и цифры "SO per min" совсем разные в этих случаях......).
Возможно имеет смысл посмотреть, что происходит по clicked() и повторить тоже в классе - тогда обьект 2й формы будет ваш. Это не очень хорошо - будет дублирование кода.
Смотрите классы BMScopeSalesOrderDisplay (SO с формами) и BMScopeSalesOrderBatch (без).
Старый 26.11.2007, 17:58   #10
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
на самом деле я бы скорей всего сделал именно так, а насчет дублирования кода, то всю логику необходимо выносить в классы, не будет тогда ни какого дублирования.
Зачем 2 формы транспортировки паллет и 2 формы маршрутов комплектации? twilight DAX: Функционал 2 15.02.2008 11:24
Каким образом можно получить значение поля, зная fieldId? Lemming DAX: Программирование 10 19.06.2006 12:25
Можно ли программно заблокировать объект в АОТ? MaratRZ DAX: Программирование 1 16.03.2005 09:19
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
