Старый 25.11.2007, 16:35   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Upgrade механизма (склад->отображение аналитики)
Появилась задача создать форму по анологии с PurchQuickQuote.
На ней должно быть две вкладки. На одной вкладке одна категория номенклатуры в зависимости от нумирации партий на другой другая категория.
В результате обнаружил, что стандартный механизм работы кнопки Склад-> Отображение аналитики работает только для одной вкладки. Т.е. они отображались как надо, но данные показывали не те.
Ну естественно в форме PurchQuickQuote. На второй вкладке аналитик никогда не будет, т.к. остатков никогда нет.
Пришлось создать класс InventDimCtrl_Frm_QuickQuoteExt. Похожий InventDimCtrl_Frm_QuickQuote. Наследовать не стал т.к. 3 из 6 методов пришлось переопределять. И один метод buildQuery() мне нужно было что возвращал значание. Вообщем решил без наследования в данном случае удобней (не осуждайте пожалуйста)
Вообщем получилось то, что нужно. Теперь этот механизм может работать корректно на все вкладки.
Подумал мож кому пригодиться.
Тип файла: xpo InventDimCtrl_Frm_QuickQuoteExt.xpo (73.1 Кб, 578 просмотров)
download, законченный пример, полезное, складская аналитика, форма
Data upgrade AX 3.0 SP6 -> AX 4.0 SP2: Ошибка запуска AOS поcле копирования данных dacom DAX: Администрирование 7 21.04.2008 15:03
AxDb Upgrade (Axapta 3.0 ->MDAX 4.0) AxaptaUser DAX: Администрирование 2 03.03.2008 18:24
отображение складской аналитики fialka DAX: Программирование 8 19.06.2007 15:55
Upgrade 3.0 --> 4.0 | Как сменить тип RecId в БД? euserz DAX: Администрирование 0 04.04.2007 21:54
Подскажите где настроивается отображение аналитики в печатной форме отгрузочной накла wb DAX: Функционал 7 15.07.2004 09:49
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
