Старый 21.11.2007, 17:40   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
real -> RealBase
Есть таблица в которой созданы поля "просто так", то есть сразу Real, сразу String. Есть требование - все поля должны быть созданы на основе EDT. Отсюда вопрос:
1) если для этих полей не удаляя их прописать в свойстве ExtendedDataType нужный мне EDT, то это будет аналогично созданию того же поля в этой таблице путем перетаскивания нужного EDT из AOT на узел fields таблицы?
2) есть EDT RealBase, а где StringBase или что-то подобное? Или самому создавать?
Старый 21.11.2007, 17:45   #2
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
1) Да.
2) К примеру, можно использовать String30. Можно и самому создать.
Последний раз редактировалось Hyper; 21.11.2007 в 18:01.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 21.11.2007, 18:15   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
OK, спасибо
C# and AX Development: Truncated real fields (ex. LineNum) when table is exported as XML Blog bot DAX Blogs 0 07.02.2009 11:05
C# and AX Development: Rounding in AX (real to integer) Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2008 01:05
staticsax: Real world processing: TTS and exceptions Blog bot DAX Blogs 0 20.08.2007 11:50
Arijit Basu: Microsoft Dynamics enables Real-World SOA to connect your business vision with software Blog bot DAX Blogs 0 17.05.2007 13:20
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54.
