Старый 15.11.2007, 15:20   #1
Axaptus is offline
Axaptus
Дублирование записи
Есть таблица A с тремя полями (поле 1, поле 2, поле 3). Так же есть 5-ть таблиц, каждая из которых имеет 2 поля (поле 2, поле 3). Когда происходит операция записи, изменения или удаления в таблице A, необходимо отображать данное действие в одной из 5-и таблиц (выбор таблицы идет в зависимости от значения в поле 1). Каким образом лучше организовать данный процесс?
Можно ли рассматривать в качестве варианта создание класса для каждой таблицы, где будут реализовываться соответсвующие операции и с помощью фабрики создавать экземпляр нужного в зависимости от поля 1 таблицы A?
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Разграничение доступа на записи Роман Кошелев DAX: Функционал 11 26.07.2004 10:56
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Паспорт записи (Автор и время создания/модификации) Андре DAX: Программирование 3 22.04.2002 21:15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
