Старый 01.11.2007, 17:22   #1
trace is offline
trace
:( Проблема с SysClientSessions
Требуется ограничить число открывемых пользователем сессий Аксапты(4.0) .
В методе startupPost() класса Application написана проверка:
while select clientSessions where
clientSessions.userId == curUserId()
&& clientSessions.Status == 1
&& clientSessions.SessionId!= sessionid()
Когда заходиш в аксапту под юзером Admin, то все работает, а если заходиш под другим, то этот селект вообще пролетает и входит в аксапту независимо от количества открытых сессий. Как быть?
Заранее спасибо.
ax4.0
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с основными средствами в Axapta 3 soin DAX: Функционал 21 11.03.2004 14:43
Проблема с правами доступа sa2002as DAX: Администрирование 1 30.06.2003 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
