Старый 31.10.2007, 18:32   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сигнатура метода refreshEx
Коллеги, подскажите назначение параметра у метода
FormDataSource.refreshEx()
по перекрестным ссылкам нашел варианты вызова со значением
+1
-1
0
Для чего нужен этот параметр ?
Старый 31.10.2007, 18:52   #2
По-моему -1 должен перечитывать значения всех строк, а не только текущей
0 - думаю, только текущей строки
+1 - хз
Старый 31.10.2007, 19:05   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
неее
по поводу -1 - вряд ли так.
Где то в документации упоминалось что refresh() вызывает refreshEx()
а refresh() обновляет отображение только одной строчки. refreshEx не может делать больше чем refresh - т.е. обновляет заведомо одну строку или часть полей на ней.
Старый 31.10.2007, 20:19   #4
Ну правильно. refresh() вызывает refreshEx с параметром 0.
Но при этом refreshEx может принимать и другие праметры, к примеру -1 - для обновления всех строк
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 01.11.2007, 00:23   #5
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
Find answer here.
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Logger (2).
Ошибка при вызове COM-метода koraman DAX: Программирование 8 23.10.2014 09:57
Проблема вызова метода доступа (Enum'ы!) Zoe DAX: Программирование 4 14.04.2008 23:48
Вызов метода modified DS Mike2005 DAX: Программирование 1 17.10.2006 13:45
lookup не закрывается до завершения метода modified Morpheus DAX: Программирование 4 09.08.2006 16:43
X++ иногда не контролирует тип результата метода Logger DAX: Программирование 2 03.03.2005 18:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
