#1 |
ax 3.0 sp3 oracle9.2
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какое максимальное количество пользователей могут пользоваться (рекомендуется) одним установленным клиентом (находящимся на той же станции, что и приложение), лежащим в сетевом доступе при толстой трехуровневой конфигурации? Какие требования при этом возникают в каналу связи? Сильно ли загружает работу клиента тот факт, что в инфологе скопилось большое количество сообщений (несколько тысяч)?
И почему никто меня не любит? ![]() Да, я надоедливый |
#2 |
Единственное схожее ограничение, которое мне вспоминается, связанное с толщиной канала, - это загрузка перемещаемых профилей пользователя виндой: вроде бы если скорость меньше 500kb/s, то винда профиль уже по сети не грузит, а создает "пустой" локальный. При нормальном сетевом оборудовании и настроенном файловом кэшировании забить гигабитный канал на сервере загрузкой одних и тех же 30-40 мегов сложно (у вас ведь упомянутый сервер с приложением по гигабитному каналу в сеть выходит?). Так что если у вас реально сотни пользователей, то можно:
Из моего скромного опыта запуск тонкого клиента AX3 по сети более чем сотней пользователей проблем не вызыват, правда, происходит запуск по мере прихода людей на работу, а не одновременно по свистку.Обычно клиент в таких случаях начинает с аппетитом кушать память, кроме того, сообщения в инфологе бывают разные. Если там навешены какие-нить SysInfoAction'ы, то память кушается еще быстрей, и скорости работы клиента это не прибавляет. С другой стороны, кроме запуска проверки целостности данных или глобальной компилляции не приходит в голову других причин, когда в инфолог могут вывалиться сразу несколько тысяч сообщений. Если так делает ваш дописанный функционал, то стоит пересмотреть подход к выводу информации, скажем, завести текстовые логи или писать сообщения в табличку БД - ведь все равно столько сообщений никто за раз читать с экрана не станет.
Последний раз редактировалось gl00mie; 19.10.2007 в 11:53. Причина: typo |
| За это сообщение автора поблагодарили: raz (5), Antant (1). | |
#3 |
Member
Я не знаю, интересует ли вас этот аспект, но... на всякий случай...
В 3.0 сп3 инфолог еще имел такую особенность, что скорость его вывода на экран увеличивалась толи по логарифмической, толи по квадратической зависимости от количества записей. Т.е. вывода на экран несколько тысяч в инфологе занимало несколько минут. Именно сам по себе вывод инфолога. В 3.0 сп5 эту проблему решили. Там был код неоптимальный. Я даже успешно переносил изменения с сп5 на сп3.
С уважением, glibs® |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), Antant (1). | |
| Теги |
| администрирование, ax3.0 |
