Старый 11.10.2007, 15:41   #1
Maxoon is offline
Maxoon
Отправка и получение сообщений
Подскажите плиз,
отправляю письмо контакту из MS CRM, получаю на него ответ.
Ответ автоматически не попадает в CRM, нужно ручками нажать Track.
Хотя в настройках стоит тречить все письма с идентификатором. Это так задумано или где-то можно настроить?
Заранее спасибо )
Старый 12.10.2007, 09:38   #2
Насколько я понял чтобы это происходило автоматом необходимо установить на Exchange и настроить Email Router: создать ящик, выбрать пользователей, применить правила пересылки и т.д.
Читайте мат. часть.
Получение свойств сущности DinDim Dynamics CRM: Разработка 3 06.02.2009 18:58
Отправка e-mail sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 4 03.10.2008 13:36
Бысрый просмотр сообщений эл. почты (CRM 3.0) Gogus Dynamics CRM: Функционал 4 10.04.2008 11:56
Получение значения лукапа. Проблема Dissident Dynamics CRM: Разработка 4 18.10.2007 11:57
Отправка писем из MS CRM xxxxsoft Dynamics CRM: Функционал 2 10.10.2007 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 13:58.
