Старый 27.09.2007, 11:54   #1
A-Lis-A is offline
A-Lis-A
Вставка строки в Excel
Делаю отчет в Excel с использованием шаблона. В шаблоне есть таблица на несколько строк. Но этих строк же может быть недостаточно! Пытаюсь добавить новую строку
excelDocument.insertRow(row);
Эффекта никакого! (где-то в другом отчете это работало... а здесь - нет) Может, как-то по-другому можно строчку вставить?
И ещё вопрос - как-нибудь можно определить координаты ячейки (номер строки, имя столбца), если известно имя закладки в этой ячейке. Просто у меня много шаблонов с одними и теми же закладками, но в разных ячейках...
Старый 27.09.2007, 12:01   #2
A-Lis-A is offline
A-Lis-A
Red face
Упс первый вопрос отпадает))) не на тот лист вставлялось)
А второй вопрос остаётся
Старый 27.09.2007, 12:03   #3
Метод Address у объекта Range
К примеру, такой код
MsgBox Range("MyCell").Address(True, True, xlA1)
вернул у меня $G$11
а такой
MsgBox Range("MyCell").Address(True, True, xlR1C1)
R11C7
Последний раз редактировалось kashperuk; 27.09.2007 в 12:06.
Добавить строки в excel... V777 DAX: Программирование 1 26.12.2008 08:55
"Лишние" строки в Excel fur-lined DAX: Программирование 3 24.08.2007 14:14
Вставка рисунка в колонтитул Excel pasha_isaev DAX: Программирование 10 09.05.2007 10:35
вставка столбца в Excel Pawlik DAX: Программирование 23 29.03.2006 12:20
Импорт строки из Excel Prof DAX: Функционал 0 30.05.2003 10:29
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
