Старый 27.09.2007, 09:17   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Как сделать Image.loadFile по протоколу HTTP
В данный момент печатаем сертификаты, хранящиеся в локальной сети примерно таким образом:
в дата методе объекта BitMap в дизайне отчета такой код (всякие проверки пропущены):
sertImage = new Image();
sertImage.loadFile(fileImage);
return sertImage.getData();
Встала задача централизовать хранение сертификатов. Брать их придется с портала, то есть путь к файлу сертификата бедет примерно следующим:
http://yyy.xxx.ru/Sertificate/files/12345.bmp
Понятно, что loadFile уже не применить. Есть ли какие-либо способы загрузить в BitMap картинку по протоколу HTTP?
wininet, законченный пример, файл, загрузка
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
axaptapedia: Image class Blog bot DAX Blogs 0 22.07.2008 15:05
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
AX UK: Microsoft Dynamics AX Snaps on the AX 4 SP1 VPC image Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2007 21:40
Image - что не так? renat DAX: Программирование 1 02.04.2003 09:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
