Старый 13.09.2007, 17:22   #1
Lida is offline
Lida
Сохранить форму по кнопке
Добрый день!
Нужно сделать так, чтобы по нажатию custom-кнопки, расположенной на форме в области ToolBar, сначала сохранялась форма(т.е. данные с нее отправлялись на сервер), а потом уже выполнялся некоторый код.
Можно ли так сделать?
Спасибо!
Старый 14.09.2007, 11:35   #2
Lud is offline
Lud
Записей в блоге: 1
Конечно можно
в isv.config указываете адрес странички (Web service), а в коде этой странички прописываете сначала сохранение в базу значений. а потом то что нужно еще сделать.
Старый 14.09.2007, 13:46   #3
Lida is offline
Lida
В этом и вопрос: как сохранить в базу значения.
Насколько я понимаю, нужно на вызываемой страничке добраться до значений полей вызывающей формы (как это сделать?) и с помощью сервиса записать их в базу.
Или же у crm-формы есть метод типа submit и как тогда его вызвать?
Старый 14.09.2007, 18:59   #4
Lud is offline
Lud
Записей в блоге: 1
Посмотрите в isv.config есть возможность вставить код на js, а в нем вы находите значения полей (document.getElementById("")) , а потом передавайте их как параметры страницы
вот пример:
<Entity name="invoice">
<ToolBar ValidForCreate="1" ValidForUpdate="1">
<Button Title="Сформировать счет" ToolTip="Close" Icon="" PassParams="1" WinParams="0" WinMode="0" JavaScript="var number = getElementById("new_number"); window.open('http://crmsrv:5005/Invoice.aspx?number=' + number,'def','height=1000,width=800' )" />
</ToolBar>
</Entity>
Старый 17.09.2007, 07:49   #5
еще до полей формы можно достучаться через:
crmForm.all.<имя свойства>.DataValue
но важно знать, что так можно получить доступ только к полям расположенным на вкладках. Те что доступны через панель навигации слева недоступны. А чтобы достать данные из гридов вообще без кодирования
не обойтись!
Добавление контрола на форму загрузки файла bstan Dynamics CRM: Разработка 7 27.01.2009 17:01
Где найти веб-форму Преобразования интереса? Impulse Dynamics CRM: Разработка 2 28.09.2008 13:55
Как изменить печатную форму счета Talisman2005 Dynamics CRM: Разработка 8 09.07.2008 17:27
Ошибка на странице при попытке сохранить аттрибут zhenek Dynamics CRM: Разработка 5 15.10.2007 14:19
Как сохранить отправленную почту в Exhange? Alexey-IT Dynamics CRM: Администрирование 0 30.07.2007 10:56
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
