Старый 06.09.2007, 12:09   #1
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
? проблема с актив Х
на машине установлены акса 3 и акса 4
при работе акса 4 выкидывает след ошибку...
Error Сообщение (11:47:24) Ошибка времени выполнения: FormActiveXControl Объект не имеет метода "worldview".
Трассировка стека
(C)\Classes\FormActiveXControl\worldview
(C)\Classes\GanttClient\setWorldview - line 7
(C)\Classes\GanttClient\initXGantt - line 46
(C)\Classes\GanttClient\init - line 37
(C)\Classes\GanttClient\run - line 5
(C)\Classes\ReqGanttClient\run - line 7
(C)\Classes\ReqTransFormExplosion\ganttBuild - line 157
(C)\Forms\ReqTransExplosion\Methods\initTabGantt - line 18
(C)\Classes\FormTabPageControl\pageActivated - line 4
(C)\Classes\FormTabControl\TabChanged
думается что как то надо перерегистрировать ActiveX компоненты....вопрос кто нибудь сталкивался с такой траблой и как с ней боролся. Всем спасибо за оказанную помощь.
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 06.09.2007, 13:16   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
А вы посмотрите, есть ли этот метод в ActiveX компоненте через ActiveX Explorer.
Если нет, а должно быть - тогда видимо версия компонента старая, попробуйте зарегестрировать более новую. Для перерегистрации сделайте .bat файл или запустите через cmd:
regsvr32.exe ActiveX.ocx /s
ActiveX.ocx - название вашего файла
Старый 06.09.2007, 14:56   #3
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
В приципе так я и делал...пришлось разрегить все актив Х и зарегить их вновь что бы заработал гант
вот текст батника
@regsvr32 Vcgantt.ocx /u /s
@regsvr32 smmPhone.ocx /u /s
@regsvr32 Drop2Ctrl.ocx /u /s
@regsvr32 Vcgantt.ocx /s
@regsvr32 smmPhone.ocx /s
@regsvr32 Drop2Ctrl.ocx /s
спасибо тем кто ломал вместе со мной голову
ax3.0, ax4.0
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с налогами katja DAX: Функционал 3 15.10.2004 12:26
Проблема 2002 года ?!!! lm DAX: Администрирование 8 02.02.2002 20:31
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
