Старый 10.08.2007, 13:52   #1
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
наследник RunBaseBatch без диалога
Есть класс наследник RunBaseBatch - запускает обработку определенной закупке, соответсвенно в пакете.
Как бы сделать так, чтобы при нажатии на нее не появлялось диалогового окна с параметрами пакетной обработки , а задать их программно(группа , повторение...) ?
Старый 10.08.2007, 13:52   #2
Вызвать getLast и не вызывать prompt
Старый 10.08.2007, 14:05   #3
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
таким образом настройки будут взяты из последнего открытия.. .это не совсем то, что хотелось бы.
Старый 10.08.2007, 14:08   #4
Ну, а дальше те, что хотите установить, устанавливаете.
(через parm методы, можно все сразу вместе - через контейнер)
Старый 10.08.2007, 14:19   #5
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
this.parmInBatch(true);
это понятно.. а остальное ?
Старый 10.08.2007, 14:27   #6
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
ручками в коде выставляем все настройеи во всех таблицах и обрабатываем, как будто бы это пользователь на выбирал
Старый 10.08.2007, 14:41   #7
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
все пытаюсь получить более развернутый ответ =)
Старый 10.08.2007, 14:46   #8
Для тех переменных класса, для которых методов нет, их, ессно, надо создавать.
Но, опять же, я обычно, чтобы не плодить методы, делаю один метод, типа:
container parmCurrentList(container _currentList = [#CurrentList])
    [#CurrentList] = _currentList;
    return [#CurrentList];
Старый 10.08.2007, 17:01   #9
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Параметры задал через this.BatchInfo().parm.....
и prompt перегрузил на
ret = false ;
this.batchInfo().doBatch();
return ret;
Все вроде ок... И в пакет ставится... Но почему-то не подхватывает параметр переданный в класс. Когда в пакетной очереди отрабатывает, ощущение что их и не было
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 22:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 06:06
Печать без диалога ... Rimantas DAX: Программирование 7 22.09.2008 15:07
Переопределение диалога в RunBaseBatch mou DAX: Программирование 2 17.01.2008 12:39
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
