Старый 17.07.2007, 13:13   #1
Oleg V.Cat is offline
Oleg V.Cat
maximum limit of client connections
Относительно неожиданно AOS стал падать 1-2 раза в день. Сначала выдает сообщение (в эвент логе) Not enough spaceThe server has reached it maximum limit of client connections. После этого примерно через ~полминуты сваливается с руганью про ODBC...
Подозрение вообще-то на CCOM, который только и делает, что коннектится к AOS до 5 раз в минуту, и через несколько секунд (сделав свое дело) отваливается... (Кассовые терминалы в количестве... много)
Попробую "разнести" CCOM и прочих на разные AOS, но это так, "от балды".
3.0 KR3.
Старый 17.07.2007, 14:25   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А места на сервере, где установлен сервер приложений хватает?
Старый 17.07.2007, 15:06   #3
Oleg V.Cat
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
В смысле дискового? эээ... Поконтролирую. Вроде хватает, "да и зачем оно ему?"
Старый 17.07.2007, 16:27   #4
KiselevSA
Сообщение от Oleg V.Cat Посмотреть сообщение
Ну не всегда очевидные вещи видны сразу.
Пространство ему может потребоваться для многих вещей:
1) Файлы log по трассировке, для записи ошибок, для записи информации по синхронизации и т.п.;
2) При настройке документооборота на хранение файлов на сервере (не в базе), документы все будут благополучно падать на сервер приложения
3) Временные таблицы, при их серверной обработке, создаются как файлы, в которые пихаются данные (на клиентском месте сам наблюдал, как они растут при "мощных" запросах). Думаю, что и для сервера механизм схожий.
Не уверен, что дело в этом, но запись о "Not enough space" слегка насторожила
Старый 17.07.2007, 16:39   #5
Oleg V.Cat
эээ... Может я конечно не слишком понимаю, как AOS работает, но мне кажется, что это "все мимо". За 4 часа с момента перезапуска у него 4 мега записи ВСЕГО. А места на диске - вообще не меняется...
Старый 17.07.2007, 16:57   #6
KiselevSA
А хватает соединений на SQL?
Старый 20.07.2007, 15:57   #7
Oleg V.Cat
Да вроде должно... Впрочем "все стало еще хуже", добили ему немножко памяти, теперь падает вообще без какой-либо диагностики. Последний раз успел только проорать "тут у меня пару юзверей померли"....
Старый 20.07.2007, 16:03   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Да вроде должно...
А Вы это, простите, каким образом определили?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 20.07.2007, 17:13   #9
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
может сетевая карта глючит?
Denkt dran, dass jeder eurer Schritte auch durch die unsichtbare Welt fuehrt, und tut ihn so, dass ihr ihn bestehen koennt.
Старый 23.07.2007, 16:52   #10
Oleg V.Cat
"На глаз". Во-первых - бывало и сильно больше, во-вторых - таки предполагаю, что при этом поведение должно быть несколько иным.
Старый 23.07.2007, 17:04   #11
KiselevSA
Посмотрите, какое количество connection разрешено для SQL в свойствах сервера на соответствующей закладке.
Старый 24.07.2007, 11:15   #12
Oleg V.Cat
Разумеется, что 0, AKA unlimited. При этом "рабочее количество" сотню превышает только в случае глубокого деадлока.
Старый 30.11.2007, 15:21   #13
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Поднимаю тему. У нас такая же проблема. Может кто-нибудь смог ее победить?
AX3 SP4 KR3
Старый 04.03.2008, 12:33   #14
Def is offline
Def
Поднимаю тему у меня такое начало приосходить 5 дней назад AX4 SP2
ax3.0
Dianne Siebold: Limit Outbound Documents in 4.0 (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2008 00:23
Khue Trinh: Mass Deployment of the Microsoft Dynamics AX Client Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 15:51
Зачем нужны client и static одновременно? Beast-L DAX: Программирование 4 23.12.2007 23:35
Dynamics AX: Mass Deployment of the Microsoft Dynamics AX Client Blog bot DAX Blogs 0 12.09.2007 06:11
Dynamics AX: Silent install of Client for Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 3 28.01.2007 02:48
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
