Старый 12.07.2007, 11:02   #1
matew is offline
matew
Связывание датасорсов на форме
Добрый день всем!
Создаю лукапную форму. На ней следующие датасорсы: InventBatch, InventDim, InventSum и InventBatchReserve (некая таблица где содержатся зарезервированные партии). На форме нужно вывести партии из InventBatch, по
которым есть физическое наличие в InventSum и которых нет в таблице InventBatchReserve.
Делаю следующее:
1) привязываю InventBatchReserve к InventBatch по NotExistsJoin
2) привязываю InventDim к InventBatch по InnerJoin
(При этом в форме действительно отображаются только те партии которых нет в InventBatchReserve)
3) привязываю InventSum к InventDim по InnerJoin
При этом начинают отображаться партии которые есть в InventBatchReserve. В чем может быть дело, почему в этом случае не отрабатывает 1? В результирующем запросе формы вроде бы все как надо:
SELECT * FROM InventBatch
JOIN * FROM InventDim WHERE InventBatch.inventBatchId = InventDim.inventBatchId
JOIN * FROM InventSum WHERE InventDim.inventDimId = InventSum.InventDimId AND ((PhysicalInvent>0))
NOTEXISTS JOIN * FROM InventBatchReserve WHERE InventBatch.inventBatchId = InventBatchReserve.InventBatchId
Есть ли какое нибудь решение в данной ситуации или придется использовать временную таблицу?
Заранее спасибо.
Старый 12.07.2007, 11:06   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
партия идентифицируется парой (Номенклатура - ItemID, Номер партии - InventBatchID) соответственно надо добавлять это условие.
Старый 12.07.2007, 11:10   #3
По идее такое возможно, если неправильно выстроены источники данных.
Пересоздайте форму, создавая источники в след. порядке:
InventSum
- InventDim (InnerJoin)
- InventBatch (InnerJoin)
- InventBatchReserve (not exists join)
Старый 12.07.2007, 11:45   #4
matew is offline
matew
InventSum
Cпасибо, помогло
Старый 04.10.2007, 14:41   #5
PMS is offline
PMS
Тут кроется небольшая ошибочка: InventBatch имеет поиск по двум полям: InventBatchId и ItemId, так что напрямую, в автомате, в DataSource связывать InventBatch и InventDim корректно связать не удасться. Т.е. случае, если несколько номенклатур имеют один номер партии, то запрос будет работать неправильно.
Я сделал View, в котором связываются InventSum и InventDim (надо не забыть проставить во View Relations). А на форму в DataSource положил получившийся View и приджоинил к нему InventBatch, прописав в ините формы Relations между ними:
public void init()
QueryBuildDataSource    qbdsBatch;
super();
qbdsBatchinventSumDim_ds.query().dataSourceTable(tablenum(InventBatch));
qbdsBatch.clearLinks();
qbdsBatch.addLink(fieldnum(InventSumDimInventBatchId), fieldnum(InventBatchInventBatchId));
qbdsBatch.addLink(fieldnum(InventSumDimItemId), fieldnum(InventBatchItemId));
Как мне обновить Grid расположенный на другой форме? Yuri Safronov DAX: Программирование 17 22.01.2013 14:18
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
executeQuery на Форме Arahnid DAX: Программирование 12 03.11.2007 23:25
Название полей в форме запроса PavelSR DAX: Программирование 4 11.07.2007 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
