Старый 10.07.2007, 14:47   #1
novic is offline
novic
Axapta Retail User
Axapta Retail User
168 / 25 (0) +++
Тернарный оператор в select
Кто-нить может подсказать как правильно пишется использование тернарного оператора в селекте - что-то типа такого :
 ... where InventDim.InventBatchId == (inventBatchId ? inventBatchId : false)
где-то я такое встречал.
Последний раз редактировалось novic; 10.07.2007 в 14:52.
Старый 10.07.2007, 14:50   #2
посмотри макрос InventDimJoin
Старый 10.07.2007, 14:54   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от novic Посмотреть сообщение
если использование тернарного оператора - не самоцель, то
(InventDim.InventBatchId == inventBatchId || !inventBatchId)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 10.07.2007, 14:56   #4
Кстати, возвращаясь к этой дискуссии - никто не проверил разницу производительности двух выражений.
(!inventBatchId || InventDim.InventBatchId == inventBatchId)
и
Старый 10.07.2007, 15:46   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
разницу производительности - за счет чего? запрос-то одинаковый сформируется
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 10.07.2007, 15:49   #6
Ну, возможно он более быстро распарситься, а может и еще чего.
за счет того, что если условие !inventBatchId = true, то второе условие уже не учитывается.
сам проверю, как руки дойдут.
Старый 10.07.2007, 18:21   #7
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
как по мне.. все зависит от того:
- какой объем базы
- помещается база полностью в ОЗУ
- запрос может отбирать настолько мало данных, что поиск будет происходить по индексу вместо полного перебора данных
- и т.д.
- и т.п.
поэтому, имхо, данные выборки будут реально показывать производительность на конкретном (не в блатном смысле ) сервере с его специфическими настройками.
Старый 10.07.2007, 19:13   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от aidsua Посмотреть сообщение
- какой объем базы
- и т.д.
- и т.п.
коллеги, ну сформируйте же запрос и проверьте
при inventBatchId = ""
выражение
пропадает из WHERE
т.е. запросы в случае
и
идентичны (или, как у нас пишут, эдентичны)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (1).
2 while select или join? _scorp_ DAX: Программирование 9 23.01.2009 16:02
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
gatesasbait: Reverse keyword on Select Statements Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2008 00:10
Fred Shen: Always use recId to know if a select statement returns a record Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
