#1 |
неполная синхронизация?
Коллеги, ситуация такая: у нас в результате форс-мажорных действий третьих сил оказались безвозвратно изъятыми все сервера и бэкапы.
Единственное, что осталось - копия всех user-таблиц базы, слитая однажды через ODBC в Access в порядке эксперимента и копия аппликейшна (от того же дня).Сейчас пытаюсь поднять базу. Для этого: 1) Создаю пустую БД на сервере. 2)Ставлю с дистрибутивов Аксапту и сервис-паки. 3) Синхронизирую БД с обновлённым аппликейшном. 4) Подключаю наш аппликейшн и синхронизирую БД с ним. 5) Закачиваю в БД через DTS данные из базы Access. В результате этапа 5 при попытке загрузить Аксапту обнаруживаю, что SQL сервер выдаёт ошибку Invalid Column Name в ответ на запросы Аксапты. В частности, это касается поля VATNum в таблице CompanyInfo. В аппликейшне это поле прописано, но в базе данных физически отсутствует (и всего полей в этой таблице на два десятка меньше, чем должно быть). То же самое с DEL_FilePlace в DocuParameters. Сейчас пытаюсь понять, почему эти поля не создаются при синхронизации. Они отсутствуют также в версиях БД, получаемых на этапах 3 и 4. Однако при пустой базе Аксапта к этим таблицам почему-то не обращается при загрузке и поэтому загружается без ошибок. Но ведь не могут эти поля создаваться при обращении к соответствующим таблицам? Где искать грабли? // DAX 3.0 CIS SP3 CU1 Build 9.3 on MS SQL Server 2000 SP 3a |
#2 |
Конфигурационный ключ LedgerBasicSalesTax (Главная книга \ Налоги) включен?
Вообще, шаг 3 - лишний. Нужно сразу после установки с дистрибутива накатить своё приложение и синхронизировать. Не забыв перед этим настроить конфигурацию. Последний раз редактировалось Alex_K; 06.07.2007 в 02:03. |
#3 |
Про неё-то я и забыл
Спасибо!
| Теги |
| установка, ax2.5, ax3.0, синхронизация баз |
| Тема | Ответов | |||
| Долгая синхронизация | 15 | |||
| навязчивая синхронизация | 11 | |||
| Синхронизация State | 12 | |||
| Репликация и синхронизация | 12 | |||
| синхронизация с outlook | 7 | |||
