Старый 03.07.2007, 18:49   #1
Dronas is offline
Dronas
Переменные в репорте, при запуске на сервере
Собственно создал отчёт, в свойствах MenuItem указал, что запускать надо на сервере и вроде бы всё работает, но в методе Fetch невозможно получить значение переменной, объявленной в классдекларейшн. Выполнять отчёт на стороне клиента уж очень не хочется.
Так же в методе Fetch есть код, который вываливает нужные данные в Excel, но в случае всё того же свойства "сервер" у меню айтем, выводится ахинея, а точнее куски кода.
Последний раз редактировалось Dronas; 04.07.2007 в 07:58.
Старый 04.07.2007, 01:36   #2
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
А вопрос будет? Или это просто информация для тех кому нужно?
Ладно, попробую угадать ) Нужно чтобы работало?
Я бы сделал так: запускал отчет на клиенте, а из fetch() вызывал класс рассчетов который выполнялся бы на стороне сервера, и уже данные брал из него.
С уважением, Dozer
Старый 04.07.2007, 07:56   #3
Dronas is offline
Dronas
Да есть такой класс, с методом вида:
static server ERG_tmpInventory BuildData(QueryRun _queryRun)...
Вот только в случае, когда на MenuItem стоит свойство Client, пользы от него не наблюдается. Т.е. похоже, что он тоже выполняется на стороне клиента.
Старый 04.07.2007, 10:32   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Dronas Посмотреть сообщение
Что значит "похоже"? А если под отладчиком посмотреть? Кроме того, обычно для расчетов делают не класс со статическим серверным методом, а класс, для которого явно задано выполнение на сервере, и в нужном месте создают уже его экземпляр.
А по поводу вывода данных в Excel: вы поглядите, где именно у вас создается экселевский COM-объект. Обычно приходится прибегать к дополнительным теловижениям, чтобы получать данные отчета на сервере, а выводить их в Excel на клиенте. См. экспорт в шаблон Excel
Старый 04.07.2007, 10:36   #5
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
По мойму вам вот это уяснить надо.
Миниатюры
Связываемые переменные при работе с Oracle axbegin DAX: Программирование 8 04.08.2009 09:42
Переменные в наследнике класса longson DAX: Программирование 32 12.07.2007 00:09
Ошибка при запуске 3-tier nicko DAX: Администрирование 3 02.02.2007 13:44
2 web портала на одном сервере. NJD DAX: Программирование 1 12.04.2006 11:02
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
