Старый 19.06.2007, 18:06   #1
rkorchagin is offline
rkorchagin
? Как в CSS редакторе Аксаптты правильно описать стиль (в теме), а то CSS редактор его не сохраняет...
Добрый день!
Была проблема, что главная веб страница в Internet Explorere (любых версий) некорректно отображалась, а именно - была внизу длинная горизонтальная полоса прокрутки.
На каком то форуме нашёл, что это фиксится добавлением стиля
#normal tr td
width0
в используемый CSS и соответсвенно прописав его соотв. в коде HTML: <table class=headertable id=normal ....
Я добавил id=normal в код страницы в Аксапте. Ну а стиль #normal tr td никак не могу добавить через CSS редактор. Если вручную пишу width: 0 - то он сбрасывается сразу - если начинать выбирать значения во вкладках - сразу добавляется много совсем не нужного - кроме width: 0
Может кто поможет решить эту проблему?
P.S.
В настоящее время сделал так - экспортировал весь CSS, вручную добавил вышеуказанный код #normal tr td, и импортировал обратно. Вроде работает, но если открыть редактор и просто сохранить CSS ещё раз - то этот #normal tr td сразу исчезает из файла...
Старый 19.06.2007, 23:30   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Не уверен, но попробуйте так:
1. Вставьте уникальный код normal.
2. Для этого уникального кода добавьте (через "Вставка метки HTML"->TR) подузел TR
3. Добавьте для подузла TR подузел TD ("Вставка метки HTML"->TD)
При добавлении подузлов они сразу не отображаются в дереве - выберите другой узел и вернитесь обратно. Увидите изменения
4. Добавьте в источник стили
#normal
#normal tr
#normal tr td
width:0
Нужно ли добавлять в #normal и #normal tr значения - поэкспериментируйте.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: rkorchagin (1).
Старый 20.06.2007, 11:09   #3
rkorchagin
Спасибо!
Сработало. CSS редактор во время сохранения напоследок добавил от себя 2 строчки:
margin0.00pt;
padding0
Но это это вроде никак не повлияло на отображение страницы. После экспорта этот кусок целиком выглядит так:
#normal
margin0.00pt;
padding0;
#normal tr
#normal tr td
width:0
И страница отображается корректно!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
