Старый 18.06.2007, 17:00   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
? Как узнать у каких групп есть права на MenuItem ?
Собственно нужно по конкретному MenuItem узнать, у каких групп есть права на него? Как это можно сделать?
Старый 18.06.2007, 17:17   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
static void Test_AccessibleForWho(Args _args)
    SecurityKeySet secSet;
    UserGroupInfo userGroup;
    DomainInfo domain;
    str items;
    container menuItems = [
        [menuItemDisplayStr(UKS_IV_Load), AccessRecordType::MenuItemDisplay]
    str accessibleMenuItems()
        int i;
        MenuItemName name;
        AccessRecordType type;
        str ret;
        for (i=1; i<=conLen(menuItems); i++)
            [name, type] = conPeek(menuItems, i);
            if (secSet.menuItemAccess(name,  type))
                if (ret)
                    ret += ', ';
                ret += SysDictMenu::newMenuItem(name,
                    (type == AccessRecordType::MenuItemAction) ?
                        MenuItemType::Action : MenuItemType::Display
                ).label()+strFmt(', %1', secSet.menuItemAccess(name,  type));
        return ret;
    while select userGroup
        while select domain
            secSet  = SysSecurity::constructSecurityKeySet();
            secSet.loadGroupRights(userGroup.id, domain.Id);
            items = accessibleMenuItems();
            if (items)
                info(strFmt('%1;%2: %3',  userGroup.id, domain.Id, items));
За это сообщение автора поблагодарили: SHiSHok (1), Gustav (5), Kabardian (3).
Старый 18.06.2007, 17:20   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
До кучи еще SC
static void Test_AccessibleSCForWho(Args _args)
    DomainInfo domain;
    str items;
        while select domain
            if (secSet.access(securityKeyNum(Admin)) >= AccessType::View)
Старый 18.06.2007, 18:08   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
        while select domain
            if (items)
Хорошо. Только я бы еще домены проверил. У меня их, например, нет. Т.е. как-то так наскоряк модифицировать:
        if ((select count(RecId) from DomainInfo).RecId)
            while select domain
                if (items)
        else // NO DOMAINS
            secSet.loadGroupRights(userGroup.id, '');
            if (items)
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3).
Старый 18.06.2007, 18:13   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
Благодарствую премного!
Старый 18.06.2007, 18:13   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Ага. Вообще в тулзу надо бы оформить...
Старый 19.06.2007, 11:14   #7
egorych is offline
egorych
Oracle
Получается, что это работает, если на MenuItem навешен SecurityKey ?
А если он пустой, то показывает, что доступно всем - хотя в меню у всех выключено
Старый 19.06.2007, 11:20   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Каким образом выключено в меню?
Старый 19.06.2007, 11:39   #9
egorych is offline
egorych
Oracle
Права групп пользователей - в выпадающем списке выбираем "Главное меню", ищем нужный пункт и жмем "нет доступа". или закрываем какую-то ветку, например "отчеты" - закрываются и все что ниже в меню
Старый 19.06.2007, 11:44   #10
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
2egorych:
не... для MenuItem см здесь
а для SecurityKey (независимо от MenuItem) см здесь
Старый 19.06.2007, 12:13   #11
egorych is offline
egorych
Oracle
2sukhanchik - я так и пробовал - 1 вариант показывает правильно если есть SK - если не привязан ни к какому ключу - показывает доступ для всех групп.
Старый 19.06.2007, 12:23   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А в случае такого запрещения можно вызвать этот MenuItem из другого меню или по кнопке?
Старый 19.06.2007, 12:29   #13
sukhanchik
2belugin: Думаю, что нет - т.к. в этом случае (когда MenuItem без SK) в AccessRightList должна появиться запись о конкретном MenuItem - а значит на него не должен быть доступ
Старый 19.06.2007, 12:56   #14
egorych is offline
egorych
Oracle
Правильно - item выключается во всех менюшках, куда был вставлен.
как найти, как правильно, права доступа
права доступа Himan DAX: Функционал 9 24.09.2010 16:52
Права группы пользователей Apollon33 DAX: Администрирование 8 17.01.2008 14:16
Как Узнать из класса - Текущую выбранную запись в таблице djoker DAX: Программирование 1 01.12.2004 07:36
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Можно ли узнать ширину колонки в Grid? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 1 05.07.2002 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
