Старый 06.06.2007, 14:46   #1
fialka is offline
fialka
:( метод checkKeyPressed,
может кто-нибудь подскажет..
  • Добавляем метод checkKeyPressed, возвращающий код нажатой системной клавиши F1 :
Пишу (#VK_F1) ... выдаёт ошибку ,что Макрокоманда не существует.А где её нужно завести..? в taske или где- то ещё?
Последний раз редактировалось fialka; 06.06.2007 в 14:50. Причина: ошибка
Старый 06.06.2007, 14:50   #2
fialka is offline
fialka
вот метод.
Тип файла: txt checkKeyPressed.txt (371 байт, 423 просмотров)
Старый 06.06.2007, 15:04   #3
Windows Virtual Key Values
Попробуй добавить
#define.VK_F1(112)
перед названием метода
Старый 06.06.2007, 15:09   #4
Zan is offline
Zan
Macros в AOT уже есть #KeyPressed называется
надо его объявить перед названием метода.
вместо (#VK_F1) надо будет писать #F1
Старый 06.06.2007, 15:12   #5
fialka is offline
fialka
Попробуй добавить
#define.VK_F1(112)
а есть такие же ключи для f2 или f3 например?
Просто мне нужно сканировать нажимая первый раз например для одной цели на Ф1, а второй раз сканировать нажимая на другую клавишу ,чтобы совершить другую операцию...
Старый 06.06.2007, 15:12   #6
Zan is offline
Zan
Смотри #KeyPressed
Старый 06.06.2007, 15:14   #7
fialka is offline
fialka
Сообщение от Zan Посмотреть сообщение
Смотри #KeyPressed
спасибо, то что нужно..
Старый 06.06.2007, 15:15   #8
Тогда тебе в метод надо передавать параметр - код клавиши.
Перечень основных кодов клавиш уже привед Zan.
Как вызвать метод для поля в FormDataSource? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 08.05.2007 11:28
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Как вызвать нужный метод класса? Pawlik DAX: Программирование 5 12.01.2006 15:47
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
