Старый 30.05.2007, 09:30   #1
Сергей Герасимов: Замечание по установке AIF BizTalk адаптера (по статье № 935242 Базы знаний)
Источник: http://blogs.technet.com/serger/arch...cle935242.aspx
Предположим, что Вы настраиваете интеграцию Microsoft Dynamics AX 4.0 и Microsoft BizTalk Server 2006.
Предварительно можно посмотреть статьи MSDN:
Install BizTalk adapter for application integration
Import AIF schema for a BizTalk project
Configure AIF for use with BizTalk Server
Или прочитать описание [EN]:
Microsoft BizTalk Server and Microsoft Dynamics AX: Integration Solutions for the Extended Enterprise White Paper
Если при установке BizTalk-адаптера для Microsoft Dynamics AX Вы появляется следующее сообщение: "Setup detected that you are installing Application integration - BizTalk adapter, but BizTalk 3,5 is not installed on this computer. You must BizTalk before installing Application integration - BizTalk adapter", то такая проблема может быть легко исправлена небольшой корректировкой настроек региональных форматов Windows. Для этого укажите, что разделитель целой и дробной части чисел не запятая, а точка. После этой корректировки установка BizTalk-адаптера должна пройти без проблем.
Этот текст взят из планируемой к публикации статьи № 935242 Базы знаний по продуктам MBS.
Несколько ссылок по данной теме на закрытые партнерские и клиентские порталы: для партнеров на портале PartnerSource опубликованы документы:
Configuring the Application Integration Framework (AIF) BizTalk Adapter for Data Exchange
Microsoft Dynamics AX Web Services and BizTalk Server
Эти описания доступны и для заказчиков - на портале CustomerSource:
Microsoft Dynamics AX 2009 AIF BizTalk Adapter Configuration White Paper Vadik DAX: База знаний и проекты 3 18.11.2016 01:04
Dianne Siebold: AIF BizTalk Adapter White Paper Updated for 2009 Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2009 11:05
AX UK: AIF BizTalk Adapter Configuration White Paper Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2009 10:05
casperkamal: Document on Configuring BizTalk with AIF in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2007 22:23
Сергей Герасимов: Использование Microsoft Dynamics AX 4.0 и 3.0 на одном компьютере Blog bot DAX Blogs 0 18.01.2007 23:40
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
