#1 |
Глупый вопрос про try .. catch
#2 |
К сожалению твое сообщение слегка попортилось
Но если я правильно понял твою идею, то не должен. Но раз написал сюда, полагаю, что ты его видишь ![]() Сам сталкивался с похожим, когда работал в Аксапте с COM объектами. Есди при вызове какого-либо метода СОМ объекта происходила ошибка - то выбрасывался Exception, что вполне нормально. Этот Exception вроде как отлавливался try-catch - если посмотреть дебаггером то программа начинала выполнять секцию catch, но по завершению метода(а точнее в момент уничтожения COM объекта) ВСЕ РАВНО выскакивало сообщение со стандартным сообщением об ошибке. Как его подавить не знаю
#3 |
сибиряк
Изначально опубликовано Андре
![]() пять минут назад сам пытался заставить выскакивать только мое сообщение об ошибке, а не "COM объект не имеет метода ...." . ... и тут прочитал этот постинг тоже самое : вываливается сначала сообщение Аксапты, а потом мой обработчик ошибки ![]() хотя заметил странную закономерность : catch'ем подавляется сообщение об ошибке в модальном окошке. Оно (сообщение) сразу вываливается в Infolog'е
С уважением, Вячеслав. |
#4 |
На самом деле, я упоминал про эту проблему раньше. Вот здесь http://www.axforum.info/forums/showt...ght=SourceSafe - самое последняя картинка в моем первом сообщении.
#5 |
![]() На самом деле job был такой: PHP код:
#6 |
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So? |
#7 |
![]() Злые вы (с) Больше не буду |
| Тема | Ответов | |||
| TTS и try..catch | 7 | |||
| наверное, глупый вопрос про numberSequence, но все же | 3 | |||
| ChangeCompany Try...Catch | 10 | |||
| Глупый вопрос про СЛОИ | 5 | |||
| try...catch при операциях с таблицей | 1 | |||
