Старый 17.05.2007, 11:52   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Использование готовых форм ...
Здраствуйте ,
Моя проблема , что я хочу использовать уже сушествующих форм , но незнаю как получить данные от них . Обнаружил например , что форма SysFormSearch годиться для моих нужд - когда нужно вводит быстро какое нибудь значение и вернуть её в нужном месте . Я понимаю , что SysFormSearch - ето форма для поиска данных . Но может быть можно её использовать пошире ... . Так вот , как получить данные которые я ввел в контроль формы ? Или для таких нужд есть другие способы ?
Спасибо ! С уважением , Римантас
Старый 17.05.2007, 12:02   #2
На форме SysFormSearch есть метод getText, который Вы можете использовать после нажатия на форме ОК (closedOK) для получения введенных значений.
Старый 17.05.2007, 12:16   #3
Rimantas is offline
Rimantas
Тогда выходить что моя проблема - как вызвать ету форму ? ... Я использовал стандартное вызование :
Код:
   args = new args();
    args.name(formstr('SysFormSearch'));
    formRun = classFactory.formRunClass(args);
    formRun.init();
    formRun.run();
    formRun.wait();
Конечно formRun недаёт getText и я немогу взять значение .
Римантас
Старый 17.05.2007, 12:22   #4
Ну, здесь все довольно просто. Надо всего лишь преобразовать к Object
FormRun formRun;
Object formRunObj;
   args = new args();
    formRun.init();
    formRun.run();
    formRun.wait();
if (formRun.closedOK())
    formRunObj = formRun;
    info(formRunObj.getText());
Старый 17.05.2007, 12:34   #5
Rimantas is offline
Rimantas
FormRun formRun;
Object formRunObj;
   args = new args();
    formRun.init();
    formRun.run();
    formRun.wait();
СПАСИБО ! То , что надо !
Римантас
Старый 17.05.2007, 12:37   #6
И еще - простите за придирку.
В formStr необязательно кавычки вставлять
Пользовательские настройки и модификация форм olesh DAX: Программирование 6 30.03.2017 10:54
Открытие форм с сервера с использованием MenuFunction gl00mie DAX: Программирование 6 01.04.2009 17:08
Как получить метки всех элементов всех форм (DAX 4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 1 09.08.2008 05:39
Управление настройками форм LTA DAX: Программирование 11 11.12.2003 14:20
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
