Старый 15.05.2007, 11:37   #1
farlander is offline
farlander
MCTS
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
Conditional question
Подскажите, пож-та, как и в какой последовательности нужно составлять questionnary с conditional question?
farlander.ru
Старый 15.05.2007, 18:43   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Зависимые вопросы создаются для типов вопросов Зависимые кнопки и Список.
Насколько помню, последовательность обычная для вопросов.
Старый 15.05.2007, 19:57   #3
Сообщение от farlander Посмотреть сообщение
что значит в "какой последовательности"?
последовательность вопросов зависит от того, кто составляет анкету.
Старый 16.05.2007, 07:02   #4
farlander
MCTS
282 / 27 (1) +++
Меня интересует правильная последовательность действий при создании анкеты...
Допустим сначала создаем новый опрос... ставим ему тип последовательности вопросов conditional... затем добавляем вопрос, от ответа на который зависит следующий... ставим ему в Result calculation значение Answer... добавляем зависимый вопрос... что дальше? И на каком этапе нужно создавать Answer group и вообще обязательно ли...
farlander.ru
Старый 16.05.2007, 09:05   #5
farlander
MCTS
282 / 27 (1) +++
Обнаружил в форме conditional question слелующее:
Relation между вопросами можно установить drag'n'drop-ом, выделив зависимый вопрос и перетащив его на primary. А затем уже можно выставить вариант ответа, при котором следует зависимый вопрос...
Это единственный чтоли способ? :/
farlander.ru
анкетирование
daxcoder: Conditional Breakpoint Blog bot DAX Blogs 4 25.07.2008 14:47
axStart: How to find line of code with a question mark in your AOT. Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2008 22:05
Intercompany and direct delivery question (from Microsoft Axapta Discussion Community) Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2008 11:05
Lookup Question newbie DAX in English 1 13.03.2008 12:24
grid question tangolp DAX in English 2 13.12.2007 21:32
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
