|  03.05.2007, 13:15 | #1 |
| Участник |  Взаимосвязанные показатели DAX 4.0 SP1
			Разбираюсь с функциональностью взаимосвязанных показателей в DAX 4.0. Пока просто хочу понять "что оно может"   . Настроил: 1. Показатель -> Задание -> Измерение -> Элемент измерения 2. С помощью мастера делаю выборку из внешнего источника - БД: 2.1. Указываю таблицу, поле, получается, например, такой запрос: SELECT Clients.Value FROM Clients. 2.2. Далее в мастере указываю поле типа "дата" для выборки значений. После этого запрос не работает и выдает ошибку: Сообщение (13:13:50) Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.RecordSet" возвратил код ошибки 0x80040E14 (<неизвестно>), который означает: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Incorrect syntax near the keyword 'FROM'. посмотрел в код (чуть-чуть, я не программист) - там идет запрос: SELECT FROM Clients WHERE Clients.Date >= ? AND Clients.Date <= ? т.е. теряется поле, которое я и хочу получить. Если отключить выборку по дате - запрос строится верный. Я чего-то не понимаю? Направьт, плиз. Руководство (еще по 3.0) читал, там это практически не описано.
				__________________ Ivanhoe as is.. |
|  08.05.2007, 18:54 | #2 |
| Участник |
			В продолжение темы... при попытке протестировать графический индикатор (Взаимосвязанные показатели / Настройка / Графический индикатор) наткнулся на: 1. при аналогичной настройке в axapta 3.0 и dax 4.0 тестирование в тройке проходит корректно - отображает индикатор, а вот в четверке - только заголовок и два цветных квадратика (я создаю индикатор из трех зон разного цвета). 2. Для корректного отображения индикатора пришлось добавить сайт "about:blank" в группу Local Intranet (в настройках безопасности Explorer) и разрешить для нее все активные компоненты. Кто-нибудь добился корректного отображения индикаторов?
|  09.05.2007, 13:11 | #3 |
| Модератор |
			Добился. Там надо в IE в политике безопасности разрешить AxtiveX компоненты. С Уважением, Георгий |
|  10.05.2007, 09:31 | #4 |
| Участник |
			Спасибо за отклик!   Проблема в настройках отображения (в Аксапте) стояли НЕ динамические размеры
				__________________ Ivanhoe as is.. Последний раз редактировалось Ivanhoe; 10.05.2007 в 10:03. Причина: нашел ошибку у себя |
|  10.05.2007, 10:01 | #5 |
| Участник |
			Попробуйте SELECT Value FROM Clients
				__________________ С уважением Шатохин Святослав. |
|  10.05.2007, 10:05 | #6 |
| Участник | Так дело в том, что я не программирую запрос. Он строится Аксаптой, от меня ничего не зависит. К сожалению, моих знаний программироваиня не достаточно чтобы понять в какой момент теряется поле из запроса. Вопрос, собственно, такой: это баг в Аксапте или просто что-то не настроено.
|  10.03.2009, 19:00 | #7 |
| Участник |
			Достаточно активировать параметр Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting (Использование элементов ActiveX, не помеченных как безопасные).
|  11.03.2009, 10:16 | #8 |
| Участник |
			Где активировать? На сервере? Для всех сайтов?? хм...
|  11.03.2009, 18:25 | #9 |
| Участник |
			Только для группы Local Intranet в IE
|  11.03.2009, 18:27 | #10 |
| Участник |
			Ну и добавить сайт "about:blank" в группу Local Intranet
|  31.03.2009, 16:19 | #11 |
| Участник |
			Господа, проясните, пожалуйста следующие вещи: 1. В модуле присутствуют Периоды. В заданиях можно указать или период или Дату (в группе полей "Настройка периода"). Автоматически рассчитывается следующий период и есть еще Последний период (как он рассчитывается)? Вопросы в следующем: а) насколько я понял, автоматическое обновление возможно, если выбранные через запрос данные по дате попадают в текущий период - а если в таблице по которой я делаю выборку нет даты, то нужно присоединять те, где она будет? Может кто-нибудь расскажет о периодах - в голове каша б) При обновлении с помощью журнала есть 2 интересующих варианта: следующий период (следующий период автоматически подтягивается) и сопоставленный период - выбрать даты просто невозможно - я так понимаю это бага и должен подтягиваться текущий? в) тренд в обзоре показывается только для измерения? и как считается итоговая оценка в обзоре - после обновления через элементы и журнал у меня там по прежнему 0 Последний раз редактировалось Zuek; 31.03.2009 в 16:25. |
