Старый 24.04.2007, 15:09   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Ширина колонок в гриде в DAX 4.0
В DAX 4.0 SP1 замечена такая особенность:
при автоматическом изменении ширины столбца в гриде (двойным кликом мышки) по текстовому полю (не enum) обрезаются последние символы и вместо них отображается многоточие. Например, в поле "Заказ на покупку" есть значение "ЗП-000021", после двойного щелчка получаем "ЗП-000...". Проблема именно на текстовых полях, для той же формы "Заказ на покупку" в столбец "Статус" все значения выводятся полностью.
Вопрос: это глобальная "фича" или можно поправить? Может, какой-нить шрифт лучше использовать?
Ivanhoe as is..
Старый 24.04.2007, 15:12   #2
Можно подправить свойство DisplayLength на EDT "Num"
В большую сторону, ессно.
Старый 24.04.2007, 15:16   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Проблема во всех формах на разных полях
Ivanhoe as is..
Старый 24.04.2007, 15:20   #4
Конечно. Для большинства базовых расширенных типов свойство DisplayLength установлено ниже, чем его StringLen
Исследовав, какие вам нужны, расширьте для них значение этого свойства.
И, конечно, это коснется всех форм.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 24.04.2007, 15:25   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Может, я не совсем подробно описал проблему
для Num длина 20, displaylength стоит 10 (так было и в 3.0). Если у меня все закупки имеют длину 5 символов - должны быть отображены все 5? В 3.0 так и есть. В 4.0 - обрезает последние символы.
Обрезает только после того как я двойным щелчком меняю ширину столбца.
Ivanhoe as is..
Старый 24.04.2007, 16:16   #6
Косых Артём is offline
Косых Артём
Axapta Retail User
123 / 77 (3) ++++
ага, неприятный глюк. причем если активировать поле в котором "...", то значение пишется полностью, без точек.
PS: вру, один символ не вмещается. Неправильно ширина столбца рассчитывается.
Последний раз редактировалось Косых Артём; 24.04.2007 в 17:15.
Старый 05.07.2007, 16:08   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
В списке исправлений для AX4 за апрель 2007 упоминается об этом как раз для AX4.0 SP1:
Код:
BugID  KB ID   Version  Title
23245  935887  4.0 SP1  Auto size in form columns does not work anymore
Правда, ссылка на статью KB, как и предупреждается, пока не работает, и сам hotfix еще до сих пор вышел...
sp1, ошибка, хотфикс, ax4.0
WebGrid - ширина колонок GromRom DAX: Программирование 6 14.07.2008 15:52
DAX 4.0 суммировать значения из выбранных линий в гриде Sveta1978 DAX: Программирование 1 10.12.2007 20:57
Вывод в Excel в формате XML и ширина колонок gl00mie DAX: Программирование 1 30.10.2006 10:45
Ширина столбцов и их взаиморасположение на гриде в 2.5 _A_ DAX: Прочие вопросы 1 11.05.2005 17:42
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
