Старый 24.04.2007, 14:44   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Материал в производство списывается два раза
Подскажите, плиз, что делаю не так.
Имею дело с серийным производством. Материалы списываются по нормам.
Каждое новое изделие оформляется в системе как отдельный производственный заказ. При этом заказ проходит стадии: Создано, Оценено, Приемка, Калькуляция издержек.
Процедура запуска пропущена.
В момент примеки изделия указываю настройки (см. рисунок) .
После приемки готового изделия получаю два журнала отгрузочных накладных по каждому из которых прошло списание компонентов.
Как настроить систему так что бы списывать количество материалов однократно?
Миниатюры
Алексей
Старый 24.04.2007, 15:22   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Может быть, все-таки во время запуска? Если вы его пропустили, он все равно будет выполнен во время приемки. Правьте параметры запуска по умолчанию или переходите на 4.0, где такие коллизии можно разрулить.
Старый 24.04.2007, 15:25   #3
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Спасибо, уже разобрался. В параметрах модуля стояло Автопотребление по спецификации для отгрузочной накладной и для приемки.
Алексей
modified два раза два раза MironovI DAX: Программирование 5 14.07.2006 16:29
Вопрос: метод write на datasource выполняется два раза thyra DAX: Программирование 5 29.09.2005 12:07
Производство. Задвоение себестоимости. Daiver DAX: Функционал 0 19.07.2005 15:56
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Списание в производство Sanya DAX: Функционал 2 06.02.2004 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
