Старый 14.04.2007, 12:19   #1
не срабатывает select forupdate для joined таблицы?
Dynamics AX 3.0 SP5 KR2
SQL Server 2005
Запрос следующего вида:
static void Job37(Args _args)
    SalesTable                  salesReservePhysical;
    InventTrans                 inventTransIssue;
    InventDimParm               inventDimParm;
    InventDim                   inventDim;
    InventDim                   inventDimCriteria;
    ttsbegin;
    select salesReservePhysical
        order by CustAccount
        join forupdate inventTransIssue
        order by InventTransId
        where inventTransIssue.TransType           == InventTransType::Sales              &&
              inventTransIssue.TransRefId          == salesReservePhysical.SalesId        &&
              //salesReservePhysical.Active          == NoYes::Yes                          &&
              inventTransIssue.itemId              == '140'                   &&
              inventTransIssue.valueOpen           == InventTransOpen::Yes                &&
              inventTransIssue.statusReceipt       == StatusReceipt::None                 &&
              inventTransIssue.statusIssue         == StatusIssue::ReservOrdered          &&
              //inventTransIssue.inventTransId       != movement.transId()                  &&
              inventTransIssue.inventRefTransId    == ''
    #inventDimJoin(inventTransIssue.InventDimId,inventDim,inventDimCriteria,inventDimParm,DimIdIdx);
    while (inventTransIssue)
        inventTransIssue.statusIssue    = StatusIssue::ReservPhysical;
        //inventTransIssue.inventDimId    = _inventDim.inventDimId;
        inventTransIssue.update();
        next inventTransIssue;
    ttscommit;
Вместо SalesTable на самом деле другая таблица, но смысл похожий.
Так вот, в запросе хочу InventTrans выбрать на обновление.
А вот запрос, который получаю в профайлере:
Оператор SQL: (SalesTable,InventTrans,InventDim) SELECT A.SALESID,…,A.CREATEDBY,A.RECVERSION,A.RECID,B.ITEMID,B.STATUSISSUE,…,B.RECID FROM SALESTABLE A,INVENTTRANS B,INVENTDIM C WHERE (A.DATAAREAID='dat') AND ((B.DATAAREAID='dat') AND (((((((B.TRANSTYPE=0) AND (B.TRANSREFID=A.SALESID)) AND (B.ITEMID='140')) AND (B.VALUEOPEN=1)) AND (B.STATUSRECEIPT=0)) AND (B.STATUSISSUE=5)) AND (B.INVENTREFTRANSID=' '))) AND ((C.DATAAREAID='dat') AND (C.INVENTDIMID=B.INVENTDIMID)) OPTION(FAST 5) [Идентификатор=5344, Использовано повторно=Нет]
Конкретно мой случай:
Оператор SQL: (ZCH_SalesReservePhysical,InventTrans,InventDim) SELECT A.PRIORITY,A.ACTIVE,A.SALESID,A.RECVERSION,A.RECID,B.ITEMID,…,B.RECID FROM ZCH_SALESRESERVEPHYSICAL A WITH( NOLOCK),INVENTTRANS B WITH( NOLOCK),INVENTDIM C WITH( NOLOCK) WHERE (A.DATAAREAID='dat') AND ((B.DATAAREAID='dat') AND (((((((((B.TRANSTYPE=0) AND (B.TRANSREFID=A.SALESID)) AND (A.ACTIVE=1)) AND (B.ITEMID='140')) AND (B.VALUEOPEN=1)) AND (B.STATUSRECEIPT=0)) AND (B.STATUSISSUE=5)) AND (B.INVENTTRANSID<>' ЛОТ054717')) AND (B.INVENTREFTRANSID=' '))) AND ((C.DATAAREAID='dat') AND ((C.INVENTDIMID=B.INVENTDIMID) AND (C.INVENTLOCATIONID='КВ-ПЛД-РЦ'))) ORDER BY A.DATAAREAID,A.PRIORITY,B.DATAAREAID,B.INVENTTRANSID OPTION(FAST 18,FORCE ORDER) [Идентификатор=11907, Использовано повторно=Нет]
И, собственно вопросы:
1. Как выбрать InventTrans с UPDLOCK, сохранив сортировку в указанном порядке?
2. Почему в InventDim ничего не выбирается (и в Аксапте RecId = 0), хотя в дебаггере явно вижу, что должна были отобраться записи с учетом склада (только одна аналитика активна)
ЗЫ. Возможно я просто что-то в упор не вижу?
Второй вопрос - чисто из интереса. На самом деле интересует ответ именно на первый
Последний раз редактировалось kashperuk; 14.04.2007 в 12:25. Причина: ЗЫ
Старый 14.04.2007, 12:35   #2
Даа. Еще печальней.
NEXT же нельзя использовать для приджойненых курсоров - придется как-то сильно переделывать все. А так не хотелось
Но вопросы в принципе в силе!
Старый 14.04.2007, 13:47   #3
Delfins is offline
Delfins
почему нельзя просто:
while select ...
попробуйте установить флаг `forupdate` во всех/первой таблице.
Старый 14.04.2007, 14:00   #4
Да я уже переделал по-другому.
если сделать выборку на обновление по всем полям, то отратабывает нормально выборка. Но позже все равно вылетело бы на next - потому что это получается заджойненый курсор. Из-за этого собственно и пришлось переделать.
Изначально просто хотел минимально отклоняться от уже написанного кода. Это про метод: Classes\InventUpdate\updateDimReservePhysical
Старый 16.04.2007, 09:47   #5
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
    ttsbegin;
    while select forupdate firstTable
        join secondTable
        where secondTable.ItemId      == firstTable.ItemId
        secondTable.field_1   = 1;
        secondTable.field_2  = 2;
        secondTable.update();
    ttscommit;
Так должно работать
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 16.04.2007, 10:34   #6
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
Так должно работать
Так то конечно будет работать.
Интересовала ситация именно с выбором на обновление и LOCK только второго курсора.
Но и это уже не очень актуально.
Старый 05.12.2008, 00:11   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
подниму старую тему, с вашего позволения...
Так можно ли всё-таки в аксе сделать join и выбрать на редактирование только одну (например) таблицу?
Аналогов SQL, типа
select ... for update of ...
нет, других способов тоже не найдено..
Может в 2009 или дальше что-то изменилось или хотя бы планируется?
Откуда возник вопрос: есть ряд запросов типа (возможно с сортировкой)
select forUpdate inventTrans where ... join InventDim where ...
select forUpdate inventSum where ... join InventDim where ...
Ну это упрощённый вариант, но идея понятна.
Ясен пень, что блокировать InventDim по смыслу здесь не нужно.
Но как это сделать не понятно.
Разбивать на 2 запроса часто не представляется возможным по причинам либо сортировки, либо производительности, либо ещё чего-то...
А блокировочки то жить очень иногда мешают...
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.12.2008, 08:06   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от ZVV
Вы в обычном SQL (например, на диалекте MS SQL 2005) можете написать запрос, которого хотите добиться из аксапты через Х++?
glibs®
Старый 05.12.2008, 09:31   #9
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
один из вариантов использовать exists join вместо inner.
Старый 05.12.2008, 10:18   #10
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
другой вариант. Выбирать без обновления, а уже в цикле делать какой-дь find(, true)
Старый 05.12.2008, 10:27   #11
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
в оракле - да (см. моё предыдущее сообщение, в MS SQL - незнаю, не уверен).
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.12.2008, 10:31   #12
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
как вариант - да, но плохо что при этом придётся ещё раз выбирать inventDim, т.к. данные из него обычно нужны.
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Не очень хороший вариант, т.к. тогда возможны варианты с обновлениями незаблокированных данных, пока вы шаритесь по циклу. Слишком много если появляется. Или доп. проверок.
Лучше уже предыдущий вариант озвученный raz.
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.12.2008, 10:31   #13
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Согласен с ZVV - я бы сделал метод на обновляемой таблице, потом вызывал бы его - пусть бы он на сервере и шуршал.
С Уважением,
Георгий
Старый 05.12.2008, 10:42   #14
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Не совсем, честно говоря, понял мысль?
С чем конкретно согласен и можно ли поподробнее про метод на таблице?
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.12.2008, 10:50   #15
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
ZVV, Вы будете смеяться, но именно по этой идеологи и работает Акс4... ну и наверно 2009
ибо в нету (не работает) forupdate в 4ке (на MS SQL)
Старый 05.12.2008, 10:52   #16
George Nordic
Записей в блоге: 9
Да я за эту фразу зацепился:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
И подумал, что я либо запрос бы передал в метод на таблице, либо просто параметры. А там уже по ходу пьессы бы и проапдйтил.
Либо лист обработал бы в классе (как в FormLetter сделано).
С Уважением,
Георгий
Старый 05.12.2008, 10:58   #17
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Я думаю вы путаете с оптимистичными блокировками, введёнными в 4.0.
Там действительно forUpdate не идёт в базу, а потом проверяется совпадение recVersion на момент обновления. Если на таблицах убрать оптимистичную блокировку (или "хинтами" в запросе), то всё будет как и в тройке.
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.12.2008, 11:17   #18
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
согласен, можно отключить, но поумолчанию оно включено и такое поведение считается правильным
то есть большинство запросов выполняется именно так.. выборка без блокировок с обновлением "на удачу"
Старый 05.12.2008, 12:00   #19
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
В случае, если данные скорее всего не изменятся - да.
Но не реализовывть же мне этот механихм на 3-ке.
Zhirenkov Vitaly
ax3.0
вызов метода из таблицы в операторе while select V777 DAX: Программирование 7 23.04.2008 09:11
Из-за пробелов не срабатывает select vasiliy DAX: Программирование 4 08.12.2006 15:04
joined-курсор был использован в другом операторе SELECT raz DAX: Программирование 8 08.01.2004 12:54
select FORUPDATE renat DAX: Программирование 5 10.09.2003 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
