Старый 23.03.2007, 14:54   #1
dreamer is offline
dreamer
Аватар для dreamer
53 / 15 (1) ++
? как получить активную запись грида
Здравствуйте.У меня есть две форми,первая вызывает вторую. На второй форме есть два грида. Как сделать так,чтобы после закрытия второй форми ,запись грида,которая при этом была активной,передалась в первую форму ...?
Спасибо
Старый 23.03.2007, 14:58   #2
Да перекрой просто какой-то из методов, вызываемых при закрытии.
Тот же close(), к примеру.
И в нем через element.args().caller() - это первая форма - запомни текущую строку грида (вызови метод у первой формы с передачей в него записи в качестве параметра)
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Как получить ссылку на активную форму? Alks DAX: Программирование 2 06.08.2004 14:18
получить активную строку в активной форме rinugun DAX: Программирование 3 27.11.2003 16:51
Как получить запись из связанного DataSource (InnerJoin) Berty Wooster DAX: Программирование 1 17.09.2003 20:04
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
