Старый 15.03.2007, 15:06   #1
fialka is offline
fialka
? добавление только чисел
Подскажите как лучше добавлять в таблицу только числа.
Например...
table.telefon = Tel;
в Tel могут быть и пробелы, и буквы, и подчеркивания. А нужны тупо только цифры выбрать...
И ещё, значение должно быть с 12 знаками, т.е если 8 знаков всего , то нужно впереди четыре 0 добавлять...
подскажите как лучше сделать?
Последний раз редактировалось fialka; 15.03.2007 в 15:13.
Старый 15.03.2007, 15:14   #2
есть замечательная функция, называется strKeep() - результат, полученный после использования этой функции преобразуйте просто в число. Но будьте внимательный, нули пропадут, если они были вначале числа
Старый 15.03.2007, 15:15   #4
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
написать код в методе validatefield.
но учтите, что этот метод не вызывается, если:
1. обновлять через doinsert, doupdate
2. до записи вызвать метод skipmethods()
3. обновлять записи в обход аксапты (прямая запись, например, через запрос sql)
задать пользовательских constraint на уровне базы данных Аксапта не позволяет, к сожалению (хотя сама свои системные создает)
а если вы зададите такой constraint вручную, то обработка ошибок в Аксапте превращается в пытку.
Старый 15.03.2007, 15:15   #5
fialka is offline
fialka
Tel= strkeep(Tel,"0123456789");
так примерно должно выглядеть?
Старый 15.03.2007, 15:18   #6
угу
PS. По второму вопросу:
Tel = strRep('0', 12 - strLen(Tel)) + Tel;
где-то так. Правда еще доп. проверка нужна, что Tel таки минимум 8 знаков. чтобы не было больше 4 нулей
Последний раз редактировалось kashperuk; 15.03.2007 в 15:21.
Добавление финаналитик ZhanR DAX: Функционал 15 21.06.2011 19:16
Добавление аналитики if_maks DAX: Функционал 3 03.02.2005 10:39
Ошибка при переименование номенклатуры и не только Роман Кошелев DAX: Функционал 11 22.10.2004 16:51
Хочу видеть только итоги AKIS DAX: Функционал 1 19.08.2002 11:49
Ошибка при переименование номенклатуры и не только Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 0 19.04.2002 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
