Старый 15.03.2007, 11:13   #1
Сводная таблица из Axapta
Dynamics AX 3.0 SP3 (1951.3730) RUS, Office 2003
Понадобилось вывести в Excel сводную таблицу. Поискал по форуму готовый кусок кода, но, к сожалению и удивлению, не нашел ни одного.
Поэтому выкладываю этот самый кусок, возможно кому-то сэкономит время в дальнейшем.
Метод добавил в стандартный русский класс ComExcelDocument_RU, старался комментировать, но ничего сложного, ессно, в нем нет.
//_bookMark can be in Letter or RC format (A6:C10 or R6C1:R10C3)
//_destBookmark - only in RC format, as far as I can tell
//containers hold the string names of all fields - should match those used in the worksheet with actual data
#define.xlDatabase(1)
#define.xlPivotTableVersion10(1)
#define.PivotTableName("PivotTable")
void buildPivotTable(BookMark _sourceBookMark, container _columnFields, container _rowFields, container _dataFields,
                    int _sourceWorkSheet = 1, BookMark _destBookMark = "", int _destWorkSheet = 1)
    COM         comWorkBook, comWorkSheet;
    COM         comPivotCaches, comPviotCache;
    COM         comPivotTable, comPivotField;
    COM         comCommandBars, comCommandBar;
    int         iPivotField;
    BookMark    destBookMark;
    comWorkBook = m_comApplication.activeWorkBook();
    comWorkSheet = this.getWorkSheet(_sourceWorkSheet);
    comPivotCaches = comWorkBook.PivotCaches();
    //xlDatabase means data is in the active workbook
    comPviotCache = comPivotCaches.Add(#xlDatabase, strFmt("%1!%2", comWorkSheet.name(), _sourceBookMark));
    //CreatePivotTable(str Destination (ex. [Книга1].Лист2!R3A1), str Data location, int pivotTableVersion)
    //Empty String as destination means a new WorkSheet will be created
    if (_destBookMark)
        comWorkSheet = this.getWorkSheet(_destWorkSheet);
        destBookMark = strFmt("%1!%2", comWorkSheet.name(), _destBookMark);
    comPivotTable = comPviotCache.CreatePivotTable(destBookMark, strFmt("%1%2", #PivotTableName, _sourceWorkSheet), #xlPivotTableVersion10);
    for (iPivotField = 1; iPivotField <= conlen(_columnFields); iPivotField++)
        comPivotField = comPivotTable.PivotFields(conPeek(_columnFields, iPivotField));
        comPivotField.Orientation(2); //xlColumnField
        comPivotField.Position(iPivotField);
    for (iPivotField = 1; iPivotField <= conlen(_rowFields); iPivotField++)
        comPivotField = comPivotTable.PivotFields(conPeek(_rowFields, iPivotField));
        comPivotField.Orientation(1); //xlRowField
    for (iPivotField = 1; iPivotField <= conLen(_dataFields); iPivotField++)
        //AddDataField(PivotField object [, shown name, type of aggregate function ])
        //xlSum = -4157 is default
        comPivotTable.AddDataField(comPivotTable.PivotFields(conPeek(_dataFields, iPivotField)));
    //Hide the PivotTable FieldList
    comWorkBook.ShowPivotTableFieldList(false);
    //Hide the PivotTable CommandBar
    comCommandBars = m_comApplication.CommandBars();
    comCommandBar = comCommandBars.item(#PivotTableName);
    comCommandBar.visible(false);
Пример использования:
static void tutorial_BuildPivotTable(Args _args)
    ComExcelDocument_RU excel = new ComExcelDocument_RU();
    excel.newFile();
    excel.insertValue("A1", "Family Name");
    excel.insertValue("B1", "First Name");
    excel.insertValue("C1", "Spendings");
    excel.insertValue("D1", "Earnings");
    excel.insertValue("A2", "Kashperuk");
    excel.insertValue("B2", "Ivan");
    excel.insertValue("C2", 1000);
    excel.insertValue("D2", 1800);
    excel.insertValue("A3", "Zhdanova");
    excel.insertValue("B3", "Valeriia");
    excel.insertValue("C3", 3010);
    excel.insertValue("D3", 3000);
    excel.insertValue("A4", "Kashperuk");
    excel.insertValue("B4", "Tanya");
    excel.insertValue("C4", 4050);
    excel.insertValue("D4", 550);
    excel.buildPivotTable("A1:D4", ["Family Name"], ["First Name"], ["Spendings", "Earnings"]);
    excel.visible(true);
За это сообщение автора поблагодарили: LEX (1), MikeR (1).
Старый 15.03.2007, 13:28   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
...к сожалению и удивлению, не нашел ни одного...
Это, вероятно, потому, что люди, пользующие сводную таблицу, обычно умеют ее строить самостоятельно.
А людей, не умеющих пользовать сводную таблицу, не сильно спасет тот факт, что сводная таблица "явится" к ним из самой(!) Аксапты
Старый 15.03.2007, 13:40   #3
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Да, хорошее предположение.
Наши пользователи, получается, как всегда отличились.
Старый 15.03.2007, 15:24   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Есть еще краше предположение: выгрузить в сводную таблицу "сырые" данные, т.е. без формирования строк в excel можно, но как объяснить пользователю, что при попытке сильно развернуть данные (с уходом за 65 тысяч), Excel его посылает за тридевять земель
Старый 15.03.2007, 16:53   #5
longson is offline
longson
А почему не использовать стандартное средство в самой Axapta ? Сначала пусть Axapta обрабатывает куб, после этого можно выгрузить полученную таблицу в Excel (есть такая кнопка на форме вывода)
Старый 20.03.2007, 09:06   #6
Def is offline
Def
Есть еще один простой вариант
Создаете форму кладете туда ActiveX OWC11 к примеру
при определнных условиях задаете объекту CommandText и ConnectionString
Excel, сводная таблица, проблемы с pivotItem bagyr DAX: Программирование 2 16.05.2007 09:27
Сводная таблица xconsul DAX: Функционал 10 31.01.2007 15:26
Copyof Сводная таблица xconsul DAX: Программирование 0 19.05.2004 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
