Старый 12.03.2007, 13:01   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
? Снова временные таблицы
Временная таблица заполняется в классе, затем выводится в отчете.
                while (qRunL_3.next())
                    level_3 = qRunL_3.get(tableNum(tmpAssetTable_RU));
                    while (qRunL_4.next())
                        level_4 = qRunL_4.get(tableNum(tmpAssetTable_RU));
                        rAssetTable = rAssetTable::find(level_4.AssetId);
                        element.send(rAssetTable);
Проблема в том что когда у нас выбирается следующая запись в level_4, то в level_3 тоже изменяется запись на ту же самую.
qRunL_4 и qRunL_3 создаются одним и тем же методом, у каждого вызывается setCursor(tmpTable).
Кто-нибудь может подсказать причину такого поведения?
Заранее спасибо.
Старый 12.03.2007, 13:06   #2
надо делать reset() для qRunL_4, по идее.
Старый 12.03.2007, 13:17   #3
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Зачем? В переменную level_3 заносится та же запись что и в level_4 уже при первом проходе по вложенному циклу. В итоге получается что внешний цикл перебирает записи одновременно с внутренним.
Старый 12.03.2007, 13:19   #4
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Советую создать еще один экземпляр временной таблицы, вложенный цикл крутить по ней
Старый 12.03.2007, 13:24   #5
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
А каким образом это можно сделать? Вроде бы и так каждый раз новый QueryRun создаю. Да и переменные разные.
Старый 12.03.2007, 13:31   #6
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Сообщение от vasiliy Посмотреть сообщение
Временная таблица заполняется в классе...
параллельно заполнить еще один экземпляр.
Затем перед циклом:
qRunL_3.setcursor(tmpTable_1);
qRunL_4.setcursor(tmpTable_2)
За это сообщение автора поблагодарили: vasiliy (1).
Старый 12.03.2007, 13:31   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
tmpTable_1.setTmpData(tmpTable)
tmpTable_1 используй для второго цикла
Старый 12.03.2007, 13:54   #8
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Спасибо за совет, помогло
И снова Query и временные таблицы Def DAX: Программирование 19 08.12.2006 15:46
Не страшно ли временные таблицы временно сделать постоянными? Gustav DAX: Программирование 11 09.02.2006 11:04
Временные таблицы vasiliy DAX: Программирование 6 09.11.2004 11:04
Временные таблицы Diamond DAX: Программирование 3 30.12.2003 09:33
Временные таблицы в запросе Dron AKA andy DAX: Программирование 4 06.09.2002 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
