Старый 26.02.2007, 06:17   #1
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
Axapta Retail User
1C
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
сброс фильтров на формах в KR3
Возможно уже кто-то сталкивался? Создаем фильтр, давим Ctrl+N фильтр сбрасывается. Кто виноват это понятно, а что делать? По слухам это было в KR2, в KR3 обещали поправить. Есть фикс?
И все они создания природы...
Старый 26.02.2007, 10:58   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
New behaviour on forms after KR2 release
Кто использует KR3 ?
glibs®
Старый 26.02.2007, 15:56   #3
Lazy_Tiger
Axapta Retail User
1C
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
это не решение, это такой же крик о помощи как и мой...
Наверное придется сбегать в сервисную систему MS, тряхнуть стариной
Старый 26.02.2007, 16:45   #4
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Lazy_Tiger Посмотреть сообщение
Ну тут кричи не кричи ...
Сам не пробовал но может быть имеет смысл пошаманить с методом
\Classes\SysSetupFormRun\task
Он вызывается практически из каждой формы при любых действиях. (Если не ошибаюсь при вызове Element.task().super() можно попробовать в нем с фильтрами пошаманить. Например отлавливать создание новой записи, запоминать все фильтры а потом подпихивать их заново... Это только идея, реально я так не делал. Может и не получится ничего.)
Изврат конечно, но что делать.
Старый 02.03.2007, 11:25   #5
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
У меня такая же проблема - при создании новых записей сбрасывается пользовательский фильтр. Подскажите как его можно сохранить и наложить?
Старый 03.03.2007, 12:24   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А какие формы-то? Специально установил KR3 (build 1951.7609). Попробовал в плане счетов (настроил фильтр по типу счета). Три записи создал: все работает, фильтр не сбрасывается.
Старый 05.03.2007, 16:54   #7
Lazy_Tiger
Axapta Retail User
1C
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
только что поставил фильтр в форме Номерные серии, нажал Ctrl+N - фильтр сбросился
Старый 05.03.2007, 17:07   #8
Maxim Gorbunov
Ой, был не прав. Да, при нажатии на Ctrl+N сбрасывается. Я добавлял записи в конец таблицы, нажимая курсор Вниз - фильтр не сбрасывался.
Старый 05.03.2007, 17:42   #9
glibs is offline
glibs
Member
У меня сбрасывается. Ты как записи создавал? И у тебя в плане счетов до этого что-то было?
glibs®
Старый 05.03.2007, 17:43   #10
glibs is offline
glibs
Member
Так в этом и суть, что если стрелкой добавлять, то не сбрасывается, а если через [Ctrl]+[N], то сбрасывается.
glibs®
Старый 05.03.2007, 17:50   #11
Maxim Gorbunov
Я стрелкой добавлял. Не сразу понял, что дело в Ctrl+N. По Ctrl+N фильтр сбрасывается.
Старый 14.12.2009, 14:31   #12
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
пофиксил данную "фичу". Кто использует KR3 ?
--- SHiSHok
Старый 14.12.2009, 16:39   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сброс фильтра в KR3 по Ctrl-N
Старый 15.12.2009, 16:01   #14
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
да, я уже потом заметил. уже напоролся на ошибку при сбросе фильтра контекстным меню на гриде и думаю что через GlobalCache должно решиться. На лукапах к счастью (или к сожалению) проблем не обнаружил.
--- SHiSHok
Старый 23.06.2010, 12:16   #15
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Сообщение от SHiSHok Посмотреть сообщение
Добрый день. Решение найдено?
Старый 23.06.2010, 13:42   #16
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Оно выше описано по ссылке. Читайте форум, а не заголовки.
Последний раз редактировалось Logger; 23.06.2010 в 13:46.
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3 ksenia DAX: Функционал 4 07.04.2008 17:27
Сброс фильтра в KR3 по Ctrl-N egorych DAX: Программирование 11 27.07.2007 12:51
Группа фильтров Dozer DAX: Программирование 4 04.07.2007 17:20
Можно ли получить список фильтров? Shakr DAX: Программирование 3 13.02.2007 23:43
Настройка фильтров в Axapta 3.0 dok DAX: Функционал 1 02.04.2003 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
