Старый 06.02.2003, 14:45   #1
La_Dimas is offline
La_Dimas
? Железо для АКСАПТы
Привет всем!
Вопрос ко всем, кто уже внедрил и юзает АКСАПТу.
А существует ли вообще альтернатива брендовым серверам, типа IBM, HP, Compaq, обеспечивающих надежную работу АКСАПТы?
Мне, как эксплуататору, выгоднее купить крутой сервер и забыть, но с меня требуют экономичное решение этого вопроса.
Если у кого-то работает нечто отличное от рекомендаций с сайтов выше указанных компаний, пожалуйста, черкните пару слов.
Заранее, спасибо.
Старый 06.02.2003, 14:56   #2
Nikolson is offline
Nikolson
Когда то делал этот сайт
Аватар для Nikolson
162 / 34 (2) +++
Да, существует.
В крохе например, никаких брендовых серваков не было, тем не менее всё работало.
Конфигурация же отличается в зависимости от того сколько у вас будет пользователей, какие можули будут задействованы.
Пишите, помогу, чем могу.
Николай Иванов
Внедреям-с, не без этого
Старый 06.02.2003, 15:25   #3
SimPai is offline
SimPai
MCTS
105 / 10 (1) +
Обратите внимание: все конфигурации, которые предлагают брэнды для Аксапты, основаны на знании количества ASU. А Вы знаете сколько у Вас ASU? Если нет, то даже покупка брэнда будет тыканьем пальца в небо.
Приобретайте другое железо, более экономичное по стоимости. Его будет достаточно, лишь бы не ломалось.
Правда достаточно - это сколько? :-) Попробуйте оценить размер Вашей БД через год работы и приобритите исходя из этого сервер для БД. Это будет самый мощьный сервер в системе. Сервер с AOS можно приблизительно оценить как на порядок менее мощьный. Начнёте работать и уже сами определите уровень для терминального и батч серверов.
Удачи.
Старый 06.02.2003, 17:02   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А нахрена ему к АОСу еще и терминал? тут уж что-то одно, или что это за экономия?
Старый 07.02.2003, 07:33   #5
La_Dimas is offline
La_Dimas
Железо для АКСАПТы
Пользователей на начальном этапе примерно 50-75
Старый 07.02.2003, 09:54   #6
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Совершенно верно Скорость сервера зависит не от бренда, а от администратора. На полном серьезе.
Тоже согласен. Мы (в Крохе) сначала оценили требуемые параметры на каком-то сайте по Аксапте (кажется, у Compaq), поняли, каковы требования (скорость, память, диски), потом заказали небрендовый более мощный
Количества ASU, кстати, довольно сложный параметр. Гораздо важнее размер базы через 2-3 года. ASU - слишком оценить сложно даже с помощью таблиц на сайтах, а размер базы вполне поддается оценке по текущей работе.
Что касается разделения ресурсов между сервером базы данных и AOS, то в сервере базы данных важнее диски и, на втором месте, процессор, в AOS - память и процессор. Еще очень важна связь между серверами (сам уже столкнулся, что 10МБ - слишком мало). Если несколько AOS-ов, я вообще слабо представляю, как можно грамотно оценить заранее...
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 07.02.2003, 10:25   #7
Nikolson is offline
Nikolson
Аватар для Nikolson
162 / 34 (2) +++
Re: Железо для АКСАПТы
Изначально опубликовано La_Dimas
Пользователей чего, каких модулей? Это тоже очень важно.
По загрузке сервера менеджеры оформляющие заказ и группа планирования очень сильно отличаются...
Криво я сформулировал, но, надеюсь, понятно.
Николай Иванов
Старый 07.02.2003, 10:25   #8
Nikolson is offline
Nikolson
Аватар для Nikolson
162 / 34 (2) +++
Изначально опубликовано Михаил Андреев
Миш, ты ничего не путаешь? :-)
Помнишь на чём в Крохе Аксапта работала до августа того года ? :-)
Николай Иванов
Старый 07.02.2003, 10:29   #9
SimPai is offline
SimPai
MCTS
105 / 10 (1) +
ASU
В результате попыток посчитать количество ASU в своей системе я пришёл к интересному выводу: количество ASU приблизительно равно количеству пользователей. Не уверен что это применимо к любой конфигурации Аксапты. Однако, в таблице расписывающей вес ASU (таблица от Navision) есть "обобщающая" строка описывающая некоего "дополнительного пользователя" Аксапты. Вес этого пользователя - 1 ASU. Так что может быть мои выводы не далеки от истины :-)
Удачи.
Старый 07.02.2003, 11:53   #10
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Помню, был мощнейший сервер, кажется, года 2-3 назад купленный... Но работал же!
Михаил Андреев
Старый 07.02.2003, 12:15   #11
Nikolson is offline
Nikolson
Аватар для Nikolson
162 / 34 (2) +++
Миша, соберись.
На сервере в свое время жила Монополия, потом Exchange.
Аксапта же долго жила на Атлоне 1,7 , 512 памяти, два обычных IDE диска.
Николай Иванов
Старый 07.02.2003, 12:18   #12
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Старый стал, склероз А тебе не стыдно признаваться, на каких дровах мы работали?
Михаил Андреев
Старый 07.02.2003, 15:48   #13
Alexandre is offline
Alexandre
Lightbulb
Привет.
Могу привести пример реальной конфигурации
сервера БД и AOS.
нагрузка 60-100 пользователей, 300-500
док\день (накладные, сч-фактуры и т.д.)
БД и AOS имеют одинаковую конфигурацию
(для резервирования)
2 x XEON 700 Mhz
4 Gb RAM
1 x 1Gbit Netcard
RAID controller U160 64RAM
2 x 9 Gb UWSCSI
база данных - внешний RAID массив
5 x 36Gb UWSCSI hotswap
Не забудте про стриммер гигабайт на 100 - 200
Можно взять даже бренд. Разница в цене для
PC серверов "бренд - небренд" 20-30%
RAID и SCSI - обязательно !
Александр
Старый 07.02.2003, 16:00   #14
Nikolson is offline
Nikolson
Аватар для Nikolson
162 / 34 (2) +++
Александр, просто интересно, какого размера у вас база(и сколько она уже крутится), какой прирост в месяц?
Николай Иванов
Старый 07.02.2003, 16:31   #15
Alexandre
Рости база, большая и маленькая ...
Не у нас, а у одного из наших клиентов
15 Гбайт сейчас (если провести shrink
файла логов). Примерно 1 Гбайт/мес
живет примерно 1,5 года.
Александр
Старый 07.02.2003, 17:05   #16
Nikolson is offline
Nikolson
Аватар для Nikolson
162 / 34 (2) +++
По размеру БД оччень похоже на нас :-)
Александр, вы не из Коламбуса случаем ? :-)
Николай Иванов
Старый 07.02.2003, 17:54   #17
Alexandre
Нет
Нет, я не из Columbus
А Вы не наш клиент
(а что у Вас такая же
конфигурация сервера?)
Александр
Старый 23.02.2003, 11:52   #18
Alex Monk is offline
Alex Monk
Re: ASU
Изначально опубликовано SimPai
К сожалению Вы очень далеки от истины. У MBS существует документ, описывающий процесс расчета ASU и принципы подбора конфигураций "Коцепции подбора оборудования для MBS-Axapta". Данный документ опубликован в партнерском разделе на странице поддержки на сайте MBS. Согласно этому документу 1 ASU - это пользователь вбивающий 50 строк заказов в час. Данная операция сильно отличается по нагрузке от других операций, например запуска годовых финансовых отчетов (оборотно-сальдовые ведомости). Поэтому, реальные 50 пользователей системе могут равняться 90 - 100 ASU. Необходимо делать также поправку на объем данных.
Best regards,
Monk
Старый 25.02.2003, 11:40   #19
ага. только информация о конфигурации есть не только в закрытой части.
http://technet.navision.com/default....onType=Display
то же самое было в общедоступной русской части Navision.ru
правда сейчас почему то на их сайт пробится не могу.
Старый 25.02.2003, 18:07   #20
SimPai is offline
SimPai
MCTS
105 / 10 (1) +
Может быть... Но, полагаю, от этой истины далеки все. Вы сами пробовали воспользоваться документом на который ссылаетесь или просто знаете о его существовании? Если пробовали, то расскажите, что получилось. Т.к. по моему скромному мнению, с помощью этого документа можно мерить удавов в попугаях с точностью плюс минус километр, но не более того. Разубедите меня, пожалуйста!
Верно. Там в документе прямо так и написано, только по-английски. А у меня нет пользователей вбивающих 50 строк заказов в час. Ни одного! Как-то всё по-другому получается.
Вот бы к моим пользователям коэффициент какой-нибудь применить из документа. Да только какой? Нет таких пользователей у меня. А если есть с похожими названиями, так они операции делают другие (другие хотя бы потому, что в документе операции вооще никакие не описаны).
Вообще-то нет. Есть коэффициент для моих пользователей! Называется он Additional User и весит 1 ASU. И будут 50 таких пользователей весить ровно 50 ASU.
Вроде как и получается, что количество моих пользователей равно количеству ASU. Вроде и не так далеко до истины, неправда ли, Alex Monk?!
Удачи.
ax3.0, ax4.0, оборудование, пакетная обработка, пакетный сервер, производительность
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Железо для аксапты Sergey_NVKZ DAX: Администрирование 19 15.12.2003 04:35
Установка Аксапты Новичок DAX: Администрирование 1 08.01.2002 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
