#1 |
Здравствуйте, господа!
Нужна помощь в решении следующей проблемы. Дано: импортированная в Axapta (3.0 SP4) база данных ОС. Начисление амортизации идет по линейному методу (от восстановительной стоимости). Объектов в базе порядка 3000. Существует проблема при начислении амортизации на "старые" объекты - система в последнем месяце начисляет всю оставшуюся амортизацию в том случае, если на объекте в прошлом был какой-то период консервации, не отраженный в прежней БД (либо начислена переоценка, а срок не изменился). Амортизация у заказчика считается по формуле: Амортизация_мес = остаточная_стоимость / срок_использования. Амортизация в AXapta должна совпадать с амортизацией в прежней БД. Поясню на примере Есть объект, введенный 01.07.1966. Срок использования 480 мес. Восстановительная стоимость (от которой считается амортизация в Axapta) на 01.05.2005 составляет 335524,00. Остаточная стоимость на ту же дату - 291867,98 Ситуация: до 01.05.2006 амортизация за месяц начисляется как и положено на сумму 699, а 01.06.2006 система начисляет скопом всю оставшуюся амортизацию, которая составляет 283479,86 (потому что срок закончился, а оставшуюся стоимость надо куда-то девать). Вопрос: как избежать этой ситуации с таким "выбросом" в конце, чтобы амортизация продолжала начисляться положенными 699-ми рублями (при том, что сроки использования править НЕЛЬЗЯ). Метод начисления используется по восстановительной стоимости (по остаточной тоже не катит, так как система берет в качестве делителя не полный срок использования объекта, а оставшийся на дату начисления срок). У меня, конечно, есть вариант написания своего функционала начисления амортизации, но оочень бы хотелось использовать существующий. Памажите кто чем может.... Если что - требуйте уточнений и дополнений.
LGray |
