Старый 02.02.2007, 16:36   #1
fialka is offline
fialka
отчёт из журналов складких переносов
есть Report на базе InventJournalTrans. Есть fetch, и initтак вот... как лучше сделать находясь в журнале складских перемещений на строчке с номером журнала InventJournalTable.JournalId , запустить Report по этому JournalId?
Старый 02.02.2007, 16:42   #2
Если хотите следовать Best Practice, что я Вам искренне советую, то следует сделать следующее:
0. Посмотреть реализацию класса Tutorial_RunbaseReport
1. Создать класс, который является наследником runbaseReport (используя знания, полученные в п.0)
1.1. Думаю, диалог вам не нужен, его не отображаем соответственно - можно просто не вызывать prompt()
2. В методе lastValueElementName вернуть reportStr(ваш отчет).
3. Создать по классу Output MenuItem
4. Кинуть его на форму. В свойсте datasource указать InventJournalTable
Старый 02.02.2007, 16:50   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Я тоже посоветую, искренне
На журналах управления запасами есть стандартный механизм отчетов, попробуйте разобраться с ним и делать так же.
Миниатюры
Последний раз редактировалось raz; 02.02.2007 в 16:54.
Старый 02.02.2007, 16:57   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
А можно еще попробовать заюзать автоотчет... во как...
Старый 02.02.2007, 17:02   #5
fialka is offline
fialka
Сделала всё. Когда запустила , прошла main и run.И выползла ошибка.. "PrintjobSettings object не инициализирован"// ..
кажется все проделала...
Старый 02.02.2007, 17:05   #6
fialka is offline
fialka
но самое интересно с promt работает.. А я не хочу указывать ручками номер журнала (
Старый 02.02.2007, 17:11   #7
Да, простите, fialka.
Я не дописал, что если без prompt, то инициализацию значений проводить нужно.
Варианты решения
1. Перед run() вызывать метод getLast()
2. Перекрыть метод dialog, и вернуть в нем null (при этом вызывать prompt)
3. Инициализировать значения самостоятельно. (не рекомендую пока)
может есть и другие
Старый 02.02.2007, 17:16   #8
fialka is offline
fialka
спасибочки, всё получилось...Куда бы я без ваших подсказок и разжевываний)
Старый 02.02.2007, 17:20   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
На биржу труда
(шучу)
Старый 02.02.2007, 17:25   #10
fialka is offline
fialka
На биржу труда
(шучу)
Спасибо большое, вернули в реальность..
Старый 02.02.2007, 17:32   #11
fialka is offline
fialka
просто очень приятно, когда человек отзывается на призыв о помощи, а не начинает кидатся колкостями. Я думала здесь на формуме можно задавать вопросы любой сложности и все кто знает откликнется, что сократит время на раздумывания и научат думать в правильном направлении... А после таких уколов Sada, народ не хочет заходить на форум ... и бывает, что бросает начатую работу.
Старый 02.02.2007, 17:43   #12
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Я приношу извинения, fialka, если чем то Вас огорчил/обидел. ПУБЛИЧНО!!!
Старый 02.02.2007, 17:47   #13
Вы что, это была шутка. Может не очень смешно получилось, но все же.
Я думаю, что более дружелюбный форум еще поискать надо.
Тут по-моему все очень даже приветливые и все обсуждения проходят в мирной обстановке (ну, если не брать во внимание разборки с людьми, представляющими другие ERP системы )
А у вас думаю все получится. Все мы учимся поначалу. Не верите? Посмотрите мои первые сообщения на этом форуме. Я задавал вопросы намного более простые, чем те, которые задаете Вы.
Так что, это всего лишь дело времени и опыта. Скоро и вы будете помогать другим
И уж точно думаю этот форум не хочет, чтобы его покидала особа прекрасного пола.
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (1).
Старый 02.02.2007, 17:48   #14
fialka is offline
fialka
принимается. Хорошо - мир...Только не забывайте, что сюда заходят народ не асы в аксапте ..за помощью...
Старый 02.02.2007, 17:50   #15
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
И мои посмотрите (а лучше не надо... )
Старый 02.02.2007, 17:54   #16
fialka is offline
fialka
да ладно ... ладно.. чтобы я ушла...Да никогда, я привыкла до победного конца!!!))И знаю, что человек всю жизнь учится, просто знаю тех людей, которые боятся сюда зайти, будучи раз осмеянными...
Старый 02.02.2007, 18:01   #17
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
А я искренне советую:
используйте стандартный функционал и стандартные механизмы. Пробуйте разобраться с ними делать так же.
Вывод в отчёт значения QueryBuildRange Sergey Petrov DAX: Программирование 2 16.10.2008 16:33
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Отчет блоками snop DAX: Программирование 4 02.10.2006 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
