#1 |
Проблемы с кластером из АОСов
Добрый день! Настроен кластер из двух АОСов (оба ссылаются на одно приложение, называются одинаково + в Advanced у АОС'ов прописано -cluster=clName).
При работе замечена следующая проблема: законнектившись клиентом на один АОС и закрыв там период - заходим в систему другим клиентом и попав на другой АОС - наблюдаем данный период незакрытым. Периодически наблюдаются аналогичные глюки - когда заводим, например, клиента на одном АОСе, на другом он не виден. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано и что можно поделать/проверить? Есть ещё такая деталь - в конфигурации клиента в Advanced директива -cluster не прописана. Может это иметь значение?
Paul_ST |
#2 |
Вы забыли указать такую немаловажную деталь, как версию (билд) AOS-а
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#3 |
используется Axapta 3.0 SP4
Paul_ST |
