Старый 17.01.2007, 08:07   #1
Alexandr A. Osipkin is offline
Alexandr A. Osipkin
Аватар для Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
AX4 Ошибка импорта
Здравствуйте.
Проблема в следующем:
Установил приложение Microsoft Dynamics AX 4, контрольный список прошел без проблем.
После этого, возникла необходимость установки второго приложения AX4 на этот же сервер. Поставил на порт 2713 (по умолчанию установилось). Подключаюсь к этому АОСу клиентом - всё ОК. Контрольный список прохожу без проблем. Как только начинаю делать Импорт, через пару минут вылетает такое сообщение:
Заголовок: Communication error
Содержание: Your Microsoft Dynamics AX user session is no longer valid. Logoff you computer and logon again. If the problem ....
Сервер перезагружал, АОС перезапускал, Клиентом цеплялся и с сервера, и с лок машины. Ничего не помогает.
Помогите PLS
P.S. Microsoft Windows 2003, MS SQL Server 2005, Microsoft Dynamics AX4 Russian (SP1)
Старый 17.01.2007, 08:48   #2
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
При установке, аксапта сильно рекомендует установить хотфикс для винды KB913184. Наблюдал подобную ошибку когда на серваке не было хотфикса.
С уважением, Игорь Ласийчук.
ax4.0
Ошибка в InterCompanyInventDim (AX4 и AX2009) Bishop DAX: Программирование 2 17.12.2008 15:08
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
gl00mie: AX4 SysFileDeployment Fix Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2007 16:20
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
