Старый 29.01.2003, 12:12   #1
LTA is offline
LTA
Отслеживание оплаты Закупки и Заказа
Есть ли возможность в Аксапте получить ответ на вопрос сколько фактически было заплачено и получено за конкретную Закупку или Заказ? И получить отчет Исполнение графика оплаты, то есть на сколько фактические платежи опрежают
график оплаты
Старый 29.01.2003, 17:56   #2
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Стандартного отчета я не знаю, если писать, надо использовать цепочку:
SalesTable(Заказ)->CustInvoiceJour(Счет-Фактура)->CustTrans(Проводки по клиенту)->CustSettlement(Сопоставление по клиенту)
Но ведь надо помнить, что заказы могут удаляться, даже если по ним есть с/ф
Старый 29.01.2003, 18:12   #3
В Аксапте платежи сопостовляются не с закупкой, а с инвойсом.
В русской версии с накладной.
По одной закупке может быть несколько инвойсов, один инвойс может быть по нескольким закупкам (суммарная обработка).
Поэтому в общем случае сделать отчет, в котором бы покаывались оплаты и закупки или заказы, непросто.
Старый 25.03.2003, 16:21   #4
Алексей Контев
срок оплаты счета-фактуры
Помогите, чем можете.
Есть условия оплаты - надо, чтобы срок оплаты указывался не кол-во дней после обработки с/ф, а точная дата (01/11/2003)
Т.е. независимо от того, когда с/ф будет выписана, она должна быть оплачена 01/11/2003.
Таких с/ф может быть много по разным клиентам, т.е. хотелось бы настроить условия оплаты в клиенте, чтобы оператора не загружать вводом срока оплаты.
(Хотя я не нашел даже место, где бы можно было при обработке с/ф жестко указать дату ее оплаты).
Старый 25.03.2003, 16:30   #5
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Где ? В какой форме, отчете ?
Старый 25.03.2003, 16:38   #6
Включи графики оплаты
Создай график - 1 платеж 100%
Укажи график в заказе/закупке
Тогда в кнопке "настрока" Откроется график оплаты.
Там можно указать день.
Постарайся сделать так, чтобы все ставилось автоматом. Желательно и дата. Для этого используй условия оплаты.
Если это критично (но трижды подумай перед тем как сделать), то дату можно вынести в заголовок формы заказы/закупки. чтобы перенести дату в другую форму надо будет программировать.
Старый 25.03.2003, 17:12   #7
Алексей Контев
В том то и дело, что в графике я не могу поставить жестко дату, а только кол-во дней (месяцев) после отфактуровки.
А мы будем отдавать товары некоторым клиентам весь апрель-май, но оплачивать они должны после 1/11/2003
В заголовок заказа срок оплаты выносить не хочется, т.к. оператор должен будет проставлять дату, хотелось бы чтобы это происходило автоматически.
Старый 25.03.2003, 17:21   #8
Хм... Перечитай. Попробуй.
Обрати внимание, что кнопка "настройка" в заказе.
И именно в заказе надо открывать пункт меню "график оплаты".
Если ты не хочешь посмотреть - как хочешь.
Тогда программируй.
Старый 25.03.2003, 21:31   #9
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: срок оплаты счета-фактуры
Изначально опубликовано Алексей Контев
Что у вас за версия системы?
Что вы понимаете под счетом-фактурой: российскую фактуру или invoice в международном понимании этого понятия (то, что теперь называется накладной)?
Если второе, то зафиксировать дату оплаты («Оплатить до», называется, и ее можно смотреть в открытых проводках по клиенту) можно и очень просто. Только нужно осознавать, что тогда ее придется вводить ручками (хотябы один раз) — чудес на свете не бывает.
В заказе на закладке Цена/Скидка нужно указать фиксированную дату в поле «Оплатить до». Она будет автоматически подставляться в поле «Оплатить до» интерфейса разноски invoice/накладной (Обработать\Накладная, закладка Настройки) и автоматически попадет в вышеупомянутые проводки по клиенту. Условия оплаты при этом будут игнорироваться. «Оплатить до» несовместима с графиками оплаты. В интерфейсе разноски invoice «Оплатить до» можно изменить (если нужно).
В free text invoice/накладных на услуги данное поле заполняется автоматически исходя из даты free text invoice и условий оплаты. Именно эта дата попадет в проводки по клиенту. В вашем случае ее однозначно придется переопределять.
В закупках все точно так же, как и в заказах.
В invoice journal/журнале накладных с датой все обстоит примерно также, как и в free text invoice.
Если я неправильно понял вопрос, заранее прошу прощения.
Кстати, дату оплаты можно указать и более раннюю, нежели отгрузка (типа предоплата). Это даже частично решает проблему ПДДС. Но только частично.
To Mazzy, графики оплаты весьма замороченная функциональность. Как по мне, лучше их лишний раз не дергать.
glibs®
Старый 25.03.2003, 22:07   #10
glibs is offline
glibs
Member
Re: Отслеживание оплаты Закупки и Заказа
Изначально опубликовано LTA
...Есть ли возможность в Аксапте получить ответ на вопрос сколько фактически было заплачено и получено за конкретную Закупку или Заказ? И получить отчет Исполнение графика оплаты, то есть на сколько фактические платежи опрежают
график оплаты...
Для вас принципиально важно видеть оплаты именно в разрезе закупок и заказов? Не могли бы вы привести аргументы необходимости анализа именно в таком разрезе. Это не наезд, просто данный вопрос поднимается не первый раз. Хотелось бы разобраться, есть ли в этом объективная необходимость. Я ее пока не могу понять.
Как правильно заметил Mazzy, в общем случае в Аксапте данная проблема неразрешима (в частных случаях можно пытаться что-то придумать). Причина этого в том, что на Западе практикуют другой подход к управлению Дебиторской и кредиторской задолженностью. Это называется «работа от операции». Я еще встречал термин «конвейерная обработка операций». Им важно знать, сколько нам должен клиент (открытые проводки по клиенту) и за что возникла задолженность (invoice). Самое главное — следить за тем, чтобы клиент вовремя расчитывался за долги. Поэтому им удобней работать и invoice'ами. Все они собраны в одном запросе — бери и анализируй.
В системе есть отчет по поводу распределения задолженности по срокам. Есть отчет по проводкам (можно смотреть только открытые). В данном отчете можно вести анализ по дате «к оплате». По просроченным оплатам можно начислять неустойку (заметьте, с помощью одной единственной операции и для всех сразу — это иожет сделать один человек). Аналогично с письмами-напоминаниями. И т.д.
Заметьте, что такая технология позволяет снизить риски. Предположим менеджер, работающий с группой клиентов заболел или уволился. Другой аналогичный менеджер может его без проблем заменить. Операции таких менеджеров абсолютно идентичные. Работа менеджеров предельно прозрачная.
С другой стороны наличие информации в одном месте и в единой форме (открытые проводки по клиентам) позволяет ее использовать для вышеупомянутого анализа задолженности по срокам «к оплате», использовать для ПДДС, а также для автоматической генерации платежей.
Решением вашей проблемы, теоретически, может быть российская функциональность договоров. На каждую закупку/заказ придется вешать договор. Там в одном запросе можно видеть отргузки/приходы с одной стороны (все теже invoice) и оплаты — с другой. Уточните, пожалуйста, требования к информации, которую вы хотите получить.
Что вы имеете в виду под графиком оплаты? Аксаптовский график оплаты?
glibs®
Старый 26.03.2003, 08:36   #11
Алексей Контев
To glibs
У нас Ax2.5 SP1 HF1, а там как я понял нет возможности указать жестко срок оплаты в заказах и при обработке с/ф.
_______________________________________
To Mazzy
Извини, я действительно смотрел закладку "Настройка", а не кнопку.
Хотя, почему-то введенные даты в графике по заказу никак не влияют на сроки оплаты.
Но направление поиска уже понятно. Всем спасибо, будем искать
Старый 26.03.2003, 10:47   #12
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
2 glibs
Наверно в данном случае заказ соответсвуют договору и требуется
отчет по исполнению этого договора.
Invoice вообще не существует пока клиент не оплатит все,
фактически клиент нам ничего не должен, и мы ему ничего не должны .
(в любой момент договор может быть похерен и деньги возвращены клиенту)
Тем не менее нужно это все переносить в бюджет...............
Сумма договора не проводится , фактически может меняться вплоть до отгрузки
(например клиент решил отказаться или добавить услуг в договор).
Могу продолжить (даже схемки рисовал одно время, для общего случая......) но вроде все ясно......
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 26.03.2003, 10:55   #13
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Может, я чего неправильно понял... Почему не использовать функционал "Платежный день"? Тогда в Условиях оплаты указываем, что оплата будет всегда 1-го (10-го, 20-го и т.п.) числа следующего месяца, указываем эти Условия оплаты в параметрах клиента и оператору не нужно будет вводить дату. Более того, если Условия оплаты мы поменяем, "на лету" поменяются даты оплаты всех счетов фактур (инвойсов) данного клиента. Проблема в том, что если дата действительно фиксирована так далеко, тогда придется воспользоваться советом mazzy и использовать График оплаты...
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 26.03.2003, 13:30   #14
В целом, готов согласится с доводами gilbs.
Согласен также и с тем, что к Аксаптовскому графику надо относится осторожно.
Однако данная функциональность есть, ее можно пощупать. И всегда можно проверить насколько она подходит для того или иного случая.
Старый 27.03.2003, 19:54   #15
glibs is offline
glibs
Member
To glibs
Sorry, я не знал. Тогда врядли смогу вам помочь.
Изначально опубликовано mazzy
...Согласен также и с тем, что к Аксаптовскому графику надо относится осторожно.
Однако данная функциональность есть, ее можно пощупать. И всегда можно проверить насколько она подходит для того или иного случая...
Я не то имел ввиду. Просто, на мой взгляд, данная функциональность разработана под решение конкретной задачи: формирование проводок по задолженности клиентов/поставщикам согласно графика при инвойсировании. Использование графика будет при каждом инвойсировании создавать несколько открытых проводок соглсно графика. График никак не используется в ПДДС и Предложениях по оплате (до тех пор, пока по нему не создатутся инвойсы и открытые проводки с соответствующей датой «оплатить до»). Возможно, я ошибаюсь.
glibs®
Старый 13.07.2005, 16:47   #16
yuranio is offline
yuranio
не удалось заставить работать графики платежей
Если в ЗАКУПКЕ указан график платежей, при выполнении разноски выдается сообщение: "В графике оплаты <код графика> не распределен <сумма> разноска отменена"
Может что-то надо донастроить?
Старый 13.07.2005, 21:57   #17
glibs is offline
glibs
Member
У меня есть подозрение, что графики оплаты в формах заказов и закупкок больше не поддерживаются.
glibs®
Старый 14.07.2005, 09:39   #18
yuranio is offline
yuranio
на чем основано подозрение?
- объясните поподробнее!
ведь в РП по Финансам и Логистике графики платежей упоминают, в демо-базе они преднастроены...
Да и по форуму я понял, что их порой используют.
У меня Axapta 3 SP2
Старый 14.07.2005, 12:43   #19
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Да, у меня тоже не получилось использовать графики оплаты в формах заказов и закупок
Старый 14.07.2005, 17:47   #20
yuranio is offline
yuranio
Господа знатоки!
И все таки: кто-нибудь знает, работают ли в Axapta 3 SP2 графики оплаты?
график оплаты, оплата, сопоставление
Строки заказа/закупки и их складские проводки sparur DAX: Функционал 19 13.02.2007 08:22
Обработка закупки\заказа в AX 4.0 slava09 DAX: Функционал 19 04.07.2006 18:06
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Error "Непоправимая ошибка" при создании заказа/закупки Zabr DAX: Администрирование 11 11.03.2004 12:50
Резервирование при создании закупки на основе заказа mad_pilot DAX: Функционал 4 27.03.2003 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
