Старый 28.01.2003, 21:14   #1
LTA is offline
LTA
Планирование мощностей производства с учетом приоритета заказа
Кто нибудь может поделиться опытом планирования производственных мощностей с учетом приоритетов производственных заказов, когда все таки играет приоритет заказа?
Старый 29.01.2003, 09:28   #2
Stiw is offline
Stiw
А какое у вас производство ?
Заказное, мелкосерийное, крупно серийное?
Обычно приорететы используют в заказном.
И приоретет выстраивает очередность исполнения заказов на производстве.
Изменяя порядок выпуска естественно изменяете и загрузку оборудования.
Старый 29.01.2003, 11:45   #3
LTA is offline
LTA
Мне бы получить пример, когда же играет Приоритет, если можно на примере.
При операции планирование заданий для одного производственного заказа? Или для пакетной обработки, или для сводного планирования, если есть возможность подробнее, методика использования его в Аксапте
Старый 29.01.2003, 11:59   #4
Stiw is offline
Stiw
В поставляемой документации к Аксапте я ничего кроме "Приоритет используется при планировании одновременных операций" и "С помощью кластеров, например, можно выделить срочные производства, назначив высокий приоритет соответствующим кластерам".
Думаю что ваш вопрос лучше адресовать к консультантам по производству.
Думаю что ответят, но не бесплатно.
Старый 29.01.2003, 12:20   #5
LTA is offline
LTA
Cпасибо большое, я уже запросил у MBS методику планирование производственного плана, методику планирвония заказов, так как в документации нет ничего как краткого объяснении полей, без методики. А ты сам внедрял уже модуль производство?
У меня еще созрел такой вопрос, вот есть Заказ клиента, по этому заказу создано два Производственных заказа например, можно получить ответ, сколько еще необходимо произвести по данному конкретному Заказу?
Старый 29.01.2003, 12:42   #6
Stiw is offline
Stiw
Производство внедряю на 1С к Аксапте присматриваюсь.
Старый 29.01.2003, 14:02   #7
LTA is offline
LTA
Ну и как впечатление ?
Старый 29.01.2003, 14:17   #8
Stiw is offline
Stiw
Дорого и сырова-то, но тенденции улучшения видны.
Старый 29.01.2003, 14:54   #9
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Изначально опубликовано LTA
2LTA Это теоретические вопросы или есть возможность смотреть систему и делать примеры?
Старый 29.01.2003, 15:16   #10
LTA is offline
LTA
Самой системы нет, мы ее собираемся делать и внедрять, сам я начал реально изучать Аксапту не давно, поэтому потребуется обязательно специалист по Аксапте, если есть желание поработать и ты внедрял уже Аксапту, то нам нужен такой человек
Старый 29.01.2003, 15:31   #11
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Самой системы нет
так и подумал
По документации не изучишь, нужна система, нужно делать прототип и тестовые примеры, затем уже выбирать реализацию процессов
Благодарю, к сожалению, в данный момент не рассматриваю предложения по трудоустройству.
Собственно по вопросам:
- есть возможность устанавливать приоритет производств и операций
- есть возможность изменить спланированный график загрузки мощностей
- есть возможность контролировать исполнение производства (по потребленному сырью, использованной мощности, выпущенной ГП, срокам завершения и т.п.)
Старый 29.01.2003, 16:23   #12
LTA is offline
LTA
Изначально опубликовано Pavel
Возможно все это умеет делать Аксапта, вот пример
я создал два производственных заказа
1 - Крашенная дверь 10 штук, приоритет 1 28.02.2003 поставка
2 - Крашенная дверь 10 штук, приоритет 2 28.02.2003 поставка
маршрут у них один, сначала делаю планирование заданий для заказа 1, направление планирования Вперед от сегодняшнего дня, он мне устанавливает дату 29 числа соотвественно 8 часов резервирует у рабочего центра, потом планирование заказа 2, С ПРИОРИТЕТОМ 2, почему Аксапта не сдвигает все оставшиеся заказы???
Или по крайней мере, пускай не резервирует там где нет времени, но Аксапта ставит исполнение заказа на 29 число, почему???? Как сделать так что б она перепланировала заказ 1, освобождая время для заказа 2
Старый 29.01.2003, 16:24   #13
LTA is offline
LTA
29 числа имеется ввиду января месяца а не февраля
Старый 29.01.2003, 18:33   #14
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Пример мне очень нравится, жизненный. Как раз сейчас запускаем в эксплуатацию производственный модуль на деревообрабатывающем заводе (окна, двери, дома, ПМ, строганные изделия, погонаж и т.д. и т.п.). Так вот на подготовку решения в системе и на предприятии, тестирование и доработку ушел год.
По сути вопроса ответить можно только проверив все параметры прототипа, например, устанавливается ограничение по мощности? Однако, внедрить систему путем обсуждения проблем на форуме еще никому не улалось.
P.S. Кстати, у нас была проблема с операционным запасом в иерархических производствах. В системе есть операционный запас между операциями одного производственного заказа, но нет такого между несколькими производствами, направленными на создание одного изделия. Объединять в одно производство, тоже нельзя.
Планирование производства - группировка заказов в партии OliaM DAX: Функционал 8 02.06.2005 12:40
планирование производства lon DAX: Функционал 53 12.04.2005 14:40
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Cводное планирование для производства xan DAX: Функционал 0 30.01.2004 23:25
Планирование производства с учетом поставки материалов Biosoft DAX: Функционал 1 06.05.2003 06:09
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
