Старый 06.01.2007, 11:38   #1
Maksimka is offline
Maksimka
Проблемма с выводом итогов в отчетах AX 3.0 SP 4
Для реализации отчета создаю View в котором связано несколько таблиц.
Данный View присоединяю к отчету. В отчете все делаю с помощью Generated Design.
В отчете необходимо выводить итоги. Итог по группе, итог по подразделению, итог по модели учета, и общий итог (все это относится к основным средствам).
Итоги делаю следующим образом:
SectionGroup и поле DataField оставляю пустым.
-----Body
-----SectionGroup DataField(поле для итога по модели учета)
-----Body
-----SectionGroup DataField(поле для итога по подразделению)
-----Body
-----SectionGroup DataField(поле для итога по группе)
-----Body (Вывожу наобходимые поля)
Foter (итог по группе)
Foter (итог по подразделению)
Foter (итог по модели учета)
Foter (общий итог);
И эта вот штука в некоторых кампаниях работает, а в некоторых нет
(не выводит итоги по модели учета или выводит все итоги но с нулевыми значениями).
С чем это может быть связано и как это исправить.
Старый 06.01.2007, 17:58   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Попробуйте при построении отчета нажать кнопочку Выбор, а потом Сброс и ОК.
glibs®
Старый 07.01.2007, 10:34   #3
Maksimka is offline
Maksimka
А с чем это может быть связано?
Старый 07.01.2007, 12:57   #4
glibs is offline
glibs
Member
Я не понял вопрос. Перефразируйте, пожалуйста.
Нажатие кнопок исправило ситуацию?
glibs®
Старый 07.01.2007, 13:05   #5
Maksimka is offline
Maksimka
Нет неисправило. Вернее частично. Допустим перешел в другую компанию, итогов нет. Нажимаю "Сброс" итоги появляются но пустые, а этого неможет быть. Может это все связано как-то с View, с его заполнением! Может его обновлять надо?
Старый 07.01.2007, 19:11   #6
glibs is offline
glibs
Member
Насчет view как-то тяжело сейчас на выходных сообразить.
Что касается кнопок Выбор и Сброс, то могло так получиться, что вы раньше указывали условия фильтрации или автоматической печати итогов, и они были сохранены в SysLastValue в некоторых компаниях. А потом вы модифицировали сам отчет, но настройки автоматического суммирования подтянулись старые. Все настройки сортировки, фильтрации и автоматического суммирования, которые выполняет разработчик, пользователь может переопределить с помощью кнопки Выбор (если ему это не запретить). Например, если запустить отчет Статистика поставщик-номенклатура, нажать кнопку Выбор и изменить сортировку, то отчет не по детски, как тут кто-то выразился, перекособочит.
Попробуйте выложить .xpo файл с отчетом. М.б. так будет проще понять, что там у вас происходит.
glibs®
Старый 08.01.2007, 12:17   #7
Maksimka is offline
Maksimka
Что касается кнопок Выбор и Сброс, то могло так получиться, что вы раньше указывали условия фильтрации или автоматической печати итогов, и они были сохранены в SysLastValue в некоторых компаниях...
...Попробуйте выложить .xpo файл с отчетом. М.б. так будет проще понять, что там у вас происходит.
Спасибо за объяснение. Вот выкладываю файлик. Может я чё неправильно с Body или группами сделал. Я в Axapta только три месяца работаю и подсказать некому. Опыта работы в таких средах нет. Только С++ и паскалем всю жизнь занимался. Заранее спасибо.
Тип файла: xpo Ter_RAssetLedger_EUFeatures (3).xpo (127.7 Кб, 473 просмотров)
ax3.0
AX UK: Demand Planner on the AX 4 SP 1 VPC Blog bot DAX Blogs 0 10.08.2007 23:40
AX UK: Microsoft Dynamics AX 4.0 SP 1 available for download Blog bot DAX Blogs 3 07.12.2006 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
