Старый 22.12.2006, 13:45   #1
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
? Как получить имена полей, которые есть у таблицы?
Подскажите как программно получить имена полей, которые есть у таблицы, с возможностью обращаться к этим полям. То есть задача, пользователь задаёт название таблицы и ему необходимо выдать список всех доступных полей в этой таблице. После того как он выбрал поля необходимо выдать ему их содержимое.
Подскажите плиз как это сделать красиво и правильно?!
Старый 22.12.2006, 13:47   #2
классы DictTable и DictField смотри.
Старый 22.12.2006, 14:30   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
http://axforum.info/forums/showthrea...8%D1%86+Axapta
За это сообщение автора поблагодарили: 3oppo (1).
Имена полей в лукапах на стандартном фильтре Logger DAX: База знаний и проекты 2 17.04.2008 20:22
Связать две таблицы madproger DAX: Программирование 3 26.10.2006 13:17
Как перекрыть lookup для поля входящего в группу полей ATimTim DAX: Программирование 2 05.10.2005 11:26
Изменение ID-ов полей таблицы somebody DAX: Программирование 5 02.02.2004 19:57
Как избавиться от лишнего производства полуфабрикатов, которые есть на складе? Hard DAX: Функционал 23 19.08.2003 14:33
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
