Старый 22.12.2006, 07:55   #1
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Выделенное на форме
Как определить что пользователь выделил на форме?
Старый 22.12.2006, 08:13   #2
Antant is offline
Antant
Выбраные строки в гриде. - это нужно?
или нужна функция selectedControl?
И почему никто меня не любит?
Да, я надоедливый
Старый 22.12.2006, 08:15   #3
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Сообщение от Antant Посмотреть сообщение
Список в гриде, просто надо скопировать все что выделено, и как выделеное передается как ДС?
Старый 22.12.2006, 08:18   #4
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
см методы:
FormDataSource.getFirst(1);
FormDataSource.getNext();
Старый 22.12.2006, 08:19   #5
Antant is offline
Antant
как захотите, так и передавайте, на ваше усмотрение
Да, я надоедливый
Старый 22.12.2006, 08:25   #6
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
не мне интересно как передается если я отправляю просто прописывая таблицу
Старый 22.12.2006, 08:26   #7
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
см методы:
и это переберет все выделенное
Старый 22.12.2006, 08:35   #8
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Говорят у ДС есть метод который определяет выделенность
Старый 22.12.2006, 08:40   #9
Antant is offline
Antant
Lightbulb
Сообщение от Himan Посмотреть сообщение
table_ds.cursor()
Да, я надоедливый
Старый 22.12.2006, 08:45   #10
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
table_ds.cursor()
ан определи только одну запись или группу?
Старый 22.12.2006, 11:42   #11
Вам следует использовать
Table_ds.queryRun() ? Table_ds.queryRun.query() : Table_ds.query()
То есть, если пользователь применял фильтры какие-то, к примеру, на форме, то использовать queryRun().query(), иначе просто query()
а потом на основании этого запроса перебрать все записи.
С источником напрямую не стоит работать, если вам нужны все записи, которые отображаются в гриде.
+ еще один совет - читайте DevGuide
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Название полей в форме запроса PavelSR DAX: Программирование 4 11.07.2007 17:19
Добавление источника к запросу на форме Lucky13 DAX: Программирование 1 21.05.2007 17:12
Отличия в строках ReqPO, почему одна строка появляется в форме а другая нет (Master Planning, Planned Orders) rkorchagin DAX: Программирование 8 21.02.2007 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
